查看: 682|回复: 0
气相防锈热收缩防护布
发表于 2015-1-23 20:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,重型机械、汽车等大型设备的防锈包装没有合适的防锈包装材料,尽管用织物增强型防锈纸或帆布等包装材料,但都存在明显的不足,功能比较单一。由于防锈纸表面吸潮、吸油等缺陷使防锈包装效果降低,影响产品的防锈功能,在贮存、运输过程中易造成设备机械的锈蚀发生。研究一种新型的多功能复合防锈包装材料具有防老化、防冷凝、热收缩、气相防锈技术于一身的贴体包装材料成为必然。
      气相防锈热收缩防护布就是气相防锈技术和热收缩膜技术完美结合的大型设备防锈包装的理想材料。
      大型金属物体最新型的包装方式——气相防锈热缩防护布整体塑封包装,特别适用于大尺寸或不规则设备的包装,解决了异形设备包装的世界性难题,并且现在这种新型的包装方式不再需要任何内包装及木箱,大大降低了包装成本。这种简单易操作的热缩包装方式在国外已广泛使用于机械、船舶、引擎和马达、电梯、建筑工具、飞机引擎及零件、大型管材、家具以及室外储存的任何大尺寸物体,可以用来包装任何规格物体。
一、气相防锈热收缩防护布的结构和功能
1. 气相防锈热收缩防护布结构
      该包装材料有三层复合结构,依次为:
      (1)提供防冷凝水和缓冲作用的内层木浆水刺无纺布,木浆水刺无纺布定量为45-60g/m2;
      (2)提供气相防锈能力和粘结作用的中间热熔胶层,定量为5-10 g/m2;
      (3)提供热收缩和抗老化作用的外层高聚物热收缩薄膜,薄膜厚度为120-250μm。
2. 主要原材料功能说明
      (1)水刺木浆无纺布是在水刺无纺布的基础上发展而来,它是在普通水刺布生产中加入一层木浆复合生产而成的。
      该产品具有独特的吸收能力和吸液能力,优越的无尘性、柔软、防静电、不损伤物体表面性能和强韧耐用等性能,未使用任何化学粘合剂。
      利用木浆水刺无纺布这一吸水特性,解决了以往防锈包装产品因储存、运输过程中产生凝露现象造成的金属腐蚀问题。
      利用水刺木浆无纺布柔软特性,对汽车、大型设备等包装物表面不会产生任何划痕、不损伤物件漆面。
      (2)热收缩防锈膜作为主要基体材料,使机械设备等大型包装可做到贴体包装,增加材料的保护性。
      (3)粘结层采用无溶剂型热熔胶中混入气相缓蚀剂方式。使用环保的无溶剂型热熔胶,将热收缩防锈膜和木浆水刺无纺布利用无溶剂型热熔胶的粘结方式复合在一起。由于粘合层定量低,能够保持三层材料具有相同的收缩特性。在进行热收缩包装时因遇热,热熔胶中气相缓蚀剂瞬间释放,体现优越的初期防锈效果。
二、气相防锈热收缩防护布封存包装的特点
      (1)气相防锈热收缩布防护包装除具有一般热收缩塑料薄膜包装的特点外,还有气相防锈独特的长处和防冷凝水的优点。由于本产品的最内层水刺木浆无纺布有效的将被包装金属与含有VCI的中层隔离开,确保了VCI在挥发前不与金属直接接触,而是通过水刺无纺布逐步渗透至金属表面,极大地增进了VCI的效果。
      (2)气相防锈热收缩薄膜加热后,薄膜便产生25%-65%的收缩,同时热熔胶层内的气相缓蚀剂短时间内大量挥发,气相缓蚀剂分子很好的充盈在包装内部,薄膜贴紧设备,对设备进行防锈保护,气相防锈剂可以满足多种金属(钢铁、铜、锌、铝等)防锈要求。气相防锈性能可以满足国标GB、国军标GJB和美军标MIL的相关要求。
      (3)将收缩薄膜作为密封包装材料,无需黏合剂和贴合剂,在加热过程中,聚乙烯树脂熔融,搭接后就能紧贴在被包装物上。http://www.chinamapt.com
      (4)气相防锈热收缩布还可以印刷上商标、产品介绍、注意事项等,增加包装美观。
      (5)由于薄膜紧紧地包裹着商品,可免受外部冲击,具有一定的缓冲性。
      (6)防雨防潮。经过热收缩包装,货物的上下四周被裹包在一个完整的薄膜罩中,即使露天堆放或在阴雨天运输也无受潮之扰。
      (7)薄膜收缩时能产生一定的拉力,一般可达300k/cm2左右。利用此拉力可把一组要包装的设备、物品裹紧,因而能起到很好的捆扎作用,它特别适合于多件设备或易散落物品的集合及托盘包装。省去或部分省去了中包装,节省包装费用,便于长途运输和销售。
      (8)产品在不同天气状况下的优势
      阳光直射下:将85%的紫外线反射掉,有效降低被包装物品温度(10%-15%)。
      雪天:产品外层光滑,不易积雪;能够承载600mm厚度的积雪。
      雨天:24 小时内水蒸气穿透率控制在1.5克/平米左右,会被材料内的吸水性材料很好吸收。
      (9)收缩包装的工艺及设备均较简单,操作也方便,易于实现机械化,节省人、物力,能部分地代替纸箱和木箱包装。
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.396289 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
