查看: 2148|回复: 3
[每日一码] DES算法加密/解密字符串
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-1 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DES算法加密字符串,sKey sIV 为 8 位字符串
  1.         public static string EncryptString(string sInputString, string sKey, string sIV)
  2.         {
  3.             try
  4.             {
  5.                 var data = Encoding.UTF8.GetBytes(sInputString);
  6.                 var DES = new DESCryptoServiceProvider();
  7.                 DES.Key = Encoding.ASCII.GetBytes(sKey);
  8.                 DES.IV = Encoding.ASCII.GetBytes(sIV);
  9.                 ICryptoTransform desencrypt = DES.CreateEncryptor();
  10.                 byte[] result = desencrypt.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
  11.                 return Convert.ToBase64String(result.ToArray() );
  12.             }
  13.             catch
  14.             {
  15.                 return sInputString;
  16.             }
  17.         }
复制代码
解密字符串
  1.         public static string DecryptString(string sInputString, string sKey, string sIV)
  2.         {
  3.             try
  4.             {
  5.                 var data = Convert.FromBase64String(sInputString);
  9.                 ICryptoTransform desencrypt = DES.CreateDecryptor();
  11.                 return Encoding.Default.GetString(result);
  12.             }
  13.             catch
  14.             {
  16.             }
  17.         }
复制代码
已领礼包: 141个
发表于 2015-2-1 21:43:57 | 显示全部楼层
很高深啊,不知道是什么~!~
已领礼包: 1491个
发表于 2019-8-21 20:14:11 | 显示全部楼层
有没有lsip版的呢?
发表于 2019-9-1 11:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习中!
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-3 01:46 , Processed in 0.973024 second(s), 34 queries , Gzip On.
