查看: 8966|回复: 34
[编程申请] 关于开角
已领礼包: 68个
发表于 2015-2-1 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
因工作所需,以下两个代码一直在用,也感谢原开发的作者,但在使用的过程中发现还有很多不足,苦于能力有限,所以今天抛砖引玉,请坛子上的大师出手修改一下这两个代码。
1:切斜角,给这个代码添加一个框选的功能,不用一个一个的点选,现在这个切出来是45度角,请再加上一个可以修改度数的功能,因为实际使用的时候有不同的角度!谢谢。
2:切方角,这个加一个框选的功能就好。
切方角.LSP
9.34 KB, 下载次数: 27, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
切斜角.LSP
1.24 KB, 下载次数: 28, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-1 15:04:37 | 显示全部楼层
看你演示有一个基准点问题,如果能框选,我想原作者恶也早加上了
要实现框选有个点对应关系,不是那么简单
感谢回复,那有其他办法吗?  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:07
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:07:51 | 显示全部楼层
要实现框选有个点对应关系,不是那么简 ...
感谢回复,那有其他办法吗?
可以换个思路,里面是一个闭合Pline,给定角度和距离直接生成外面线  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:14
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-1 15:14:11 | 显示全部楼层
haoryh 发表于 2015-2-1 15:07
感谢回复,那有其他办法吗?
不会搞呀。恳请出手相助!  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:27
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:27:09 | 显示全部楼层
不会搞呀。恳请出手相助!
里面线是Pline的话,就可以确定或者修改为指定方向,有了方向外面的线角度就可以确定  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:47
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-1 15:47:15 | 显示全部楼层
haoryh 发表于 2015-2-1 15:27
不会搞呀。恳请出手相助!
里面的线可以弄成Pline没问题呀,老师能不能帮忙改进一下呢?经常有很多这种图纸需要弄,原来那个程序弄起来好慢!  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:57
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:57:15 | 显示全部楼层
已领礼包: 541个
发表于 2015-2-1 16:25:27 | 显示全部楼层
碰到同行了~
那个切斜角的程序 ,角度可以改成手动输入,但是里面用来判定的if语句要改
兄台何不出手......  详情 回复 发表于 2015-2-1 16:44
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-1 16:44:03 | 显示全部楼层
lovezp 发表于 2015-2-1 16:25
碰到同行了~
兄台何不出手......
点击是不确定变为非常少的处理,框选就要增加非常多的情况处理  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:11
已领礼包: 264个
发表于 2015-2-1 18:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
haoryh 发表于 2015-2-1 16:44
兄台何不出手......
已领礼包: 541个
发表于 2015-2-1 18:52:45 | 显示全部楼层
我们的绘图习惯可能不同啊,我这里画图的时候最外面那个框是没有交点的,直接用里面的直线向外偏移折边
已领礼包: 541个
发表于 2015-2-1 19:47:23 | 显示全部楼层
输入单个角度
xiejiao.LSP
2.5 KB, 下载次数: 16, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 10 D豆  [记录]
这个不能记住上一次输入的角度  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:27
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-2 07:43:35 | 显示全部楼层
兄台何不出手......
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-2 22:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
这两天不在线,这会手机上来才看到两位兄台的回复,感谢感谢,明天上电脑试一下。
已领礼包: 68个
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:27:52 | 显示全部楼层
lovezp 发表于 2015-2-1 19:47
输入单个角度,只支持锐角
这个不能记住上一次输入的角度
改了一下 你去看下 只开锐角 做一般的金属板是够了的。铝塑板的话要加止裂孔,不能用  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:01
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.559029 second(s), 63 queries , Gzip On.
