查看: 2536|回复: 8
[求助] 曲线上的点
发表于 2015-2-4 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:Tt( / AS-10 ENT SEL)
  2.   (setq sel (car (entsel "\n选择多线段 曲线:")))
  3.   (setq ent (entget sel))
  4.   (foreach fo ent
  5.     (if (= (car fo) 10)
  6.   (setq as-10 (cons (cdr fo) as-10))
  7.       )
  8.       );fpreach
  9.   (foreach fh as-10
  10.     (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 fh) (cons 40 5)))
  11.     )
  12.     (princ)
  13.     )
  14. ;选中多线段,直线,可以画出圆在其线上
  15. ;如选的是曲线,圆跑到别的地方去了,不在曲线的点了,这是怎么回事
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-4 11:44:22 | 显示全部楼层
DXF CODE 10 在不同曲线上意义不同,不能一概而论
请教下,哪要用什么方法,可以取到曲线上的点。  详情 回复 发表于 2015-2-4 13:42
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:42:37 | 显示全部楼层
Curve Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Arc Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Circle Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Ellipse Autodesk.AutoCAD.Data  详情 回复 发表于 2015-2-4 13:48
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-4 13:48:40 | 显示全部楼层
Curve
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Leader
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Line
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline2d
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline3d
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Ray
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Spline
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Xline
你要得到什么曲线的什么点?
这是什么啊,曲线不是要点好几点才画出来吗? 我就要取到这点几下的,点  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:43
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:43:18 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-2-4 13:48
Curve
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseSer ...
我就要取到这点几下的,点
点击时曲线上点?  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:05
发表于 2015-2-4 15:55:40 | 显示全部楼层
你说的曲线是spline吗?试试11组码
真的11的组码哦,成功了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:52
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-4 16:05:14 | 显示全部楼层
我就要取到这点几下的,点
点击时曲线上点?
是的.........  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:51
 楼主| 发表于 2015-2-4 18:51:23 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-2-4 16:05
点击时曲线上点?
是的.........
 楼主| 发表于 2015-2-4 18:52:09 | 显示全部楼层
真的11的组码哦,成功了,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.506072 second(s), 45 queries , Gzip On.
