查看: 1423|回复: 1
木质材料也要存放在太阳晒不着的地方,同时还要避免放在通风处。
发表于 2015-2-5 13:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       秋季气候干燥,装修材料的存放也有一定要求。首先要分开存放在不同的房间里,或者同一房间的不同角落。油漆、涂料和木质材料容易着火,所以对房间也有要求。油漆、涂料尽量不要放在南侧的房子或者房子南面的窗户边上,避免阳光直射,尽量放在房子的阴面,只要不漏水就没有问题,这样不容易产生热量,同时也避免遇上明火,比如烟头之类。木质材料也要存放在太阳晒不着的地方,同时还要避免放在通风处。因为木质材料放在通风口处容易风干,木材内的水分会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹,影响材料表面的外观。水泥、腻子粉之类对于存放没有太多要求,水泥需要注意不要泛潮,不要放在水多的地方就行,否则一旦潮湿就可能结块。装修材料中的木质材料、油漆涂料等都属于易燃物品,木质材料到了秋季因为气候原因更加干燥,而漆料本身以及漆料的稀释剂、漆料所含的香蕉水等化工剂料也都是易燃物。这些材料一年四季都需要注意防火的问题,但是到了秋季因为干燥又多风,遇上明火可能更容易燃烧,所以施工现场要禁烟,其他可能出现的明火也要注意防范。
       秋季气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。而装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等,都是有毒且易于挥发的。所以只要窗外不刮尘土,具备基础的通风条件,都应该开窗开门。一方面尽快通风降味,另一方面也不让墙壁再次吸收这些味道,由于一些材料会吸收味道,若是吸收了再散味可能需要很长时间。如果之前铺的地板出现空鼓的现象,秋季进行修补也比较合适。此外,秋季刚装修好的房子,在没有入住之前,一般都有个适应期。这个时期开窗通风时,窗户可以开些小缝,不要开得太大,避免风太大造成室内过于干燥。每间屋里都放盛水的盆或桶,让家里的墙面、地面以及一些木制的装饰也都能吸收一些水分。 空间有限的房间,会将墙壁利用起来做成壁柜或者吊柜,且多为定做。因为经常开合,所以除了木头本身之外,还需要留意连接处的五金件、壁柜的骨架结实度和柜门喷漆的处理。进口的五金件价格相对较贵,质量也更好些,消费者可自行配备。在验收时要仔细观察,钉子之类的一定要做防锈处理,柜门开启应操作轻便,没有声音和难开启的现象。建议最好在专业衣柜定制工厂制作,现场安装,实惠又美观。
      考虑到热胀冷缩的原理,安装衣柜时,柜体和墙面接缝处须留足缝隙,让空气保持流通。一旦天气开始潮湿了,就可以让水分在空气流通中蒸发,保持木柜的干燥。否则,木柜紧贴着墙壁,水分就只能依附在墙面和木柜上,这样易使家具的使用寿命变短,衣物也容易受损。木地板施工是技术性很强的项目,不宜和其他项目平行作业。以一百平米的房子为例,一般需要一周时间才能完成整个房间的施工任务。其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板层面刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。实际铺装过程中,地板规格大的要比规格小的省工,地板漆干的时间会因施工方法和材料品种等有所差异。为防止把木地板碰坏,木地板的安装最好在所有装修结束之后。踢脚线则在地板安装好后,再行安装。在铺设实木地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排实木地板的拼装松紧度。如果过松,实木地板收缩就会出现较大的缝隙;过紧,实木地板膨胀时就会起拱。地板安装好后24小时内,不要有很多人走动,更不要搬重物。背景墙用木头,不仅给家里增添了色彩,质感也很好,通常可以选择地板直接上墙以及木质饰面板装饰等。地板上墙是常用的装饰手法,木质饰面板效果更加丰富一些,市场上有很多成品饰面板。背景墙的设计,最重要的是和家里整体风格搭配,并与整个客厅的宽度、沙发和灯光的位置等有关,最好请专业人士进行搭配,或者先出效果图看一下实际效果,再做决定。
       在秋季装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。吊顶里通常都要铺设照明等电气管线,所以用木质吊顶要避免火灾危险。天花板木质结构一定要刷防火涂料,最好使用经过防腐防潮处理的优质木料。未来可能需要维修工作,在施工时,必须事先预留维修孔,选择适当的大小、尺寸作为预留孔,通常留在冷气还有排水管的地方,可以减少未来维修的困难度。在木作天花板快要完成时,通常表面还会做一个封板的工,这时候板材和板材之间要预留3毫米-5毫米的勾缝或是间距,作为伸缩缝与涂料填充处理使用。秋季干燥,要注意在装修中采用防火材料,室内吊顶应采用阻燃材料,尽量减少火灾危险性。室内门作为家里整体环境的一部分,其外观与整体风格的搭配也是一个非常重要的参考因素。有些追求潮流的消费者会选择色彩鲜艳的室内门,但长期生活在鲜艳夺目的色彩中会造成人的视觉疲劳,对健康不利。市场还有一些门为了外观的考虑将合页隐蔽在门扇内部,而不是暴露在外面,看起来更为整洁。但是这种类型的室内门更有可能出现功能问题,因为合页在门扇内部,若在使用过程中发生合页断裂的问题,难以被觉察。到合页断裂,整张门板倒塌时,消费者再找到厂家维修,不仅需要把门拆下来,还有可能延长维修时间,带来极大不便。在秋季,木地板收缩、墙体开裂等问题这些都属于季节转换中出现的正常现象。因为夏季空气湿度大,秋季的空气相对比较干燥,水分容易流失。此时开裂是正常现象,不要着急,等到春季让装饰公司再修补一下,之后材料性能更加稳定,再到干燥季节,就不容易出问题了。
更多精彩推荐:        足浴器什么牌子好                         过滤器原理                         小天鹅全自动洗衣机
iiudq 该用户已被删除
发表于 2015-10-17 17:30:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.439736 second(s), 30 queries , Gzip On.
