查看: 2688|回复: 4
[求助] 请教各位一个问题【如何删除图块对应的属性】
发表于 2015-2-9 17:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:
删除图块对应的属性,下面的程序是否正确
AcDbObjectPointer<AcDbBlockReference> spBlkRef(objId,McDb::kForWrite);
if(spBlkRef.openStatus() != Mcad::eOk)  return;
AcDbObjectIterator* pAttribIter = spBlkRef->attributeIterator();
if(pAttribIter != NULL)
        for(;!pAttribIter->done();pAttribIter->step() )
                AcDbObjectPointer<AcDbAttribute> spAttribute(pAttribIter->objectId(),AcDb::kForWrite);
                if (spAttribute.openStatus() != Mcad::eOk)
                        continue;
                spAttribute->erase(true);
                spAttribute->close();
        delete pAttribIter;
spBlkRef->close();
按照上面的程序删除后,再用鼠标选择上面的实体会报错,而且再遍历此图块的属性时,它的属性并没有被删除掉,只是spAttribute.openStatus() != Mcad::eOk了
已领礼包: 264个
发表于 2015-2-9 17:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
Attrib是一个特殊对象,它的父实体是BlockReference,如果在BlockDef定义了attdef 那么blockref的attrib好像不能删除,如果是非属性块追加的attrib可以删除
是用第二种方式添加的属性,类似下面的情况: AcDbAttribute* pAttrib2 = new AcDbAttribute; AcGePoint3d start1 = spBlkRef->position(); AcGePoint3d start3(start1.x  详情 回复 发表于 2015-2-10 08:14
发表于 2015-2-9 21:07:13 | 显示全部楼层
你这是在什么平台下? ACAD? 应该是AcDb::啊
应该是 AcDb,写错了。  详情 回复 发表于 2015-2-10 08:15
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:14:30 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-2-9 17:41
Attrib是一个特殊对象,它的父实体是BlockReference,如果在BlockDef定义了attdef 那么blockref的attrib好 ...
                                AcGePoint3d start3(start1.x,start1.y-13,0);
                                pAttrib2->setTag(_T("attrBH"));
                                pAttrib2->setAlignmentPoint(start3);
                                pAttrib2->setHorizontalMode(McDb::kTextCenter);
                                pAttrib2->setTextString(tmpBh);
                                pAttrib2->setHeight(5);
                                pAttrib2->setWidthFactor(1);
                                pAttrib2->setTextStyle(wordsId);
                                pAttrib2->setInvisible(FALSE);
                                spBlkRef->appendAttribute(pAttrib2);
                                pAttrib2->close();
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:15:37 | 显示全部楼层
应该是 AcDb,写错了。
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.572093 second(s), 41 queries , Gzip On.
