查看: 1355|回复: 0
可以降低室内温度 空气源热泵热水器体积硕大!
发表于 2015-2-13 13:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  具有比常规家用热水器更完善更安全的功能,只需少量的电能便可产生3-4倍的热量 空气能热水器结霜问题,区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作温度在-5度-40度之间;在使用过程中无需断电,可持续加热,更加安全;水温可由用户在20℃-60℃自行设定 空气能热水器压缩机易烧坏,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。
  在炎热的夏天具有降低室内温度的功能,设备工作的同时排出冷气,可以降低室内温度 空气源热泵热水器体积硕大,一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。
  不受阴雨天等气候影响,在环境温度为 -10℃~ 43℃下均能正常工作。外界温度越高,其节能的效果越突出 热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,在这个温度范围内水是最易结垢的,如果不能定期清洗换热器,会致热水器换热器和套管换热器易结垢断裂。
  由于国家没有空气能热水器行业标准,现在的空气能热水器生产厂家规模都不大,大部分产品都是组装和贴牌的。选购空气能热水器的时候,许多细节问题需要注意。
  空气能热水器的核心部件的质量决定了产品的质量。对空气能热水器来说,压缩机、盘管材质、水箱内胆等是关乎产品品质的最关键因素。压缩机品牌以国际知名大厂为佳,并且最好是专用热泵压缩机;盘管材质则最好是金钢换热器,能够有效保证管道的导热性能及使用寿命;而水箱内胆则精钢特护内胆最好。
详情请点击:        咖啡机推荐                         西安国美电器                         冰箱制冷剂
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.283175 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
