查看: 1670|回复: 1
用SolidWorks设计螺杆的3D知识简析
发表于 2015-2-13 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天生了单头螺杆的基础上,可以重复单头螺杆天生的过程,作出多条螺旋线和多个螺旋扫描截面,多次进行切除螺旋扫描就可以天生多头螺杆实体,要天生几头的螺杆就将上述过程重复几回,可以依次天生2,3,4,…头螺杆实体造型。
多头螺杆实体造型的天生
这样我们就可以从一个己天生的圆柱体上作切除螺旋扫描得到单头螺杆实体造型。
这时天生的曲线是空间曲线,要将它转化为平面曲线1在草图绘制模式下,使用"草图绘制"里的,"转换实体引用"就可以实现将空间曲线转化到扫描截面所在的平面上。经"转换实体引用"将空间曲线转化到平面上后,曲线以玄色显示。在这之后通过镜像作出截面另一侧的型线曲线,再连接成封锁截面轮廓即作出了扫描截面,如图3所示。
这时,通过"浏览"按钮找到并读入坐标文件,点击""插人"即天生了通过XYZ点的曲线。
solidworks培训
我们通过螺旋型线的轴面坐标数值天生螺杆。首先要通过插人"通过XYZ点的曲线"的方法读人坐标文件(.txt文件)作出扫描截面的螺旋型线。插人"通过XYZ点的曲线"命令的执行可以在特征天生模式下点击"插人"菜单,选择"曲线"二级菜单下的"通过XYZ点的曲线",这时弹出"曲线文件"对话框,如图1所示。
单头螺杆的天生
分析螺杆结构可知,螺杆由圆柱体和螺旋特征组成。天生螺杆可以有两种方法,一是在圆柱体上增料的方法,即在圆柱体上增加螺旋扫描特征天生螺杆;二是除料的方法,即从圆柱休上做螺旋切除扫描天生螺杆。第一种方法天生的螺杆是两个实体的组合体,会给将来螺杆的虚拟移动、旋转带来不便。而第二种方法天生的螺杆是一个整体。因此第二利方法优于第一种方法,我们采用第二种方法。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.326647 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
