查看: 2038|回复: 5
[求助] 无语了,求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-13 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
; 整理表项 将相同的元素去除
(defun BFL_5 (lst / x nl)
  (foreach x lst
    (if  (not (member x nl))
      (progn
        (setq nl (cons x nl))
  (reverse nl)
程序中 :
(if (setq qtem (inters p1 p3 (cdr (assoc 10 qbb))(cdr (assoc 11 qbb))))
                               (setq list_qe (cons qtem list_qe))
(bfl_5 list_qe) 没有将相同的点去掉
再试(setq a '((714.059 336.204 0.0) (714.059 336.204 0.0) (691.059 336.204 0.0)))
(bfl_5 a) 就得到了去掉相同的点集合
((714.059 336.204 0.0) (691.059 336.204 0.0))
怎么回事,1个小时都没搞明白了,
已领礼包: 9344个
发表于 2015-2-13 21:25:47 | 显示全部楼层
浮点运算得考量容差...
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:48:42 | 显示全部楼层
;;;删除表中重复的子表
(defun rm-lst (ptlst)
   (setq ptlst-new '())
   (while (setq pt1 (car ptlst))
       (setq ptlst-new (cons pt1 ptlst-new)
     ptlst         (vl-remove pt1 ptlst)
   (setq ptlst-new (reverse ptlst-new))
   ptlst-new
上网上找的同样的去掉重复点的程序,怎么就不行啊,我试了多次....
上面的(setq a '((714.059 336.204 0.0) (714.059 336.204 0.0) (691.059 336.204 0.0)))
是打prin1 list_qe 得出的,rm-lst及bfl_5什么都没做...
怎么考虑,程序如何改?  详情 回复 发表于 2015-2-15 19:44
浮点运算得考量容差...  发表于 2015-2-15 07:43
 楼主| 发表于 2015-2-15 19:44:41 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2015-2-14 21:48
;;;删除表中重复的子表
怎么考虑,程序如何改?
 楼主| 发表于 2015-2-15 20:10:40 | 显示全部楼层
上面两个去掉相同元素的程序最简捷,不是不不能用于去掉重复的点啊,难道重复的点要有靠(equal (distance p1 p2) 0.0 0.001)之类的能过容差来判断啊? 没有别的办法将上面两个程序改造成通用程序吗?
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.429199 second(s), 38 queries , Gzip On.
