查看: 3827|回复: 7
[每日一码] 羊年奉献- Lisp 点监视器 (Net版)
发表于 2015-2-18 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
羊年来临之际奉献一个 Lisp 用的点监视器函数,和 xdapi 中的 xdrx_pointmonitor 使用方法类似
在Arx中调用 Lisp 是使用 acedInvoke ,这个方法要求是 c: 定义 的函数,这就是 ODCL 回调函数都是 defun c: 开头的原因,在高飞版主定义的 DynamicLisp 中内部对非 c: 函数增加了  vl-acad-defun
使用方法
(cmonitor "c:mycallback“)   启用点监视器,定义为 c: 开头,参数为 点 (WCS)
(cmonitor) 不带参数,清除所有点监视器
附件 dll 为 For 2014 编译版,
Lisp 测试代码
  1. (defun c:tt (/ c:callback txt pts p)
  2.   (defun myerr (msg)
  3.     (cmonitor)
  4.     (if        txt
  5.       (vla-delete txt)
  6.     )
  7.     (princ)
  8.   )
  9.   (defun c:callback (dynpt /)
  10.     (redraw)
  11.     (mapcar '(lambda (x y) (grdraw x y 1 -1)) pts (cdr pts))
  12.     (if        txt
  13.       (progn
  14.         (vla-put-visible txt :vlax-true)
  15.         (vla-put-textstring txt (itoa (length pts)))
  16.         (vla-put-insertionpoint txt (vlax-3d-point dynpt))
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (setq        olderr        *error*
  21.         *error*        myerr
  22.   )
  23.   (setq        txt (vla-addtext
  24.               (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  25.               "0"
  26.               (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))
  27.               (/ (getvar "viewsize") 15.0)
  28.             )
  29.   )
  30.   (vla-put-visible txt :vlax-false)
  31.   (cmonitor "c:callback")
  32.   (while (setq p (if pts
  33.                    (getpoint (car pts) "\nNext Point: ")
  34.                    (getpoint "\nNext Point: ")
  35.                  )
  36.          )
  37.     (setq pts (cons p pts))
  38.   )
  39.   (vla-delete txt)
  40.   (cmonitor)
  41.   (princ)
  42. )
运行效果
CMonitor.rar
3.58 KB, 下载次数: 48, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2015-2-20 10:16:15 | 显示全部楼层
不懂,但是支持前辈
发表于 2015-2-20 12:20:07 | 显示全部楼层
:lol
大师新年好
发表于 2015-2-20 18:51:25 | 显示全部楼层
切换 文档有 Bug
发表于 2015-3-25 23:11:04 | 显示全部楼层
很强大
发表于 2015-3-26 11:24:23 | 显示全部楼层
很强大   不知道怎么干坏事:lol
发表于 2021-8-15 00:35:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享羊年奉献- Lisp 点监视器 (Net版)
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.176771 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
