查看: 2036|回复: 0
[每日一码] C#下的 WCS 和 UCS 切换
已领礼包: 859个
发表于 2015-2-24 20:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中对UCS处理无怪乎
1 不改变用户UCS设置,程序内部自己转换
2 设置为WCS,运行完毕返回用户UCS
在ALisp中第二种方法只有用 command ucs -> wcs,结束后 ucs -> p,而在 ActiveX 方法中设置 ActiveUCS 必须是命名保存的UCS
C#下这个切换就简单了,就是 Editor.CurrentUserCoordinateSystem 这个 Read / Write 属性
保存当前 UCS
  1. curUcs = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem;
复制代码
设置为WCS
  1. Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem = Matrix.Identity;
复制代码
运行结束后恢复为用户UCS
  1. Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem = curUcs;
复制代码
上述三个过程和  command -> ucs -> wcs , command -> ucs -> p 是等效的
也可以写个类完成保存和恢复
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.435616 second(s), 28 queries , Gzip On.
