查看: 999|回复: 1
[转贴]:(转载)中国小商品城福田市场一期工程膜结构工程设计
发表于 2003-7-3 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:本文简要介绍了中国小商品城福田市场一期工程膜结构工程,包括主入口梭形覆盖膜与次入口张拉膜的设计、结构分析、节点构造与制作,斜拉空间桁架的设计、结构分析与相贯加工制作。
关键词:覆盖膜,张拉膜,斜拉空间桁架(网架)
1.工程概述
  中国小商品城福田市场一期工程位于浙江省义乌市福田市场圆区F区块,总建筑面积31.8万平方,由A、B、C、D、E五个市场交易区组成,建筑层数为五层,层高4.2-5.1米,结构类型为全框架,全现浇钢筋混凝土结构。在B区、A与B区、B与C区入口为标志性装饰膜结构。
2. 膜结构设计
2.1 B区主入口膜结构
  B区主入口膜构为梭形,双层覆盖膜,膜材采用乳白色法拉利 PVDF1202T,膜面积2500m2。梭形建筑尺寸为:平面长轴为70米,主跨43米,短轴27.2米,结构厚3.0米,建筑厚3.5米,标高23.0米。梭形结构支撑体系为斜拉空间桁架,节点采用相贯体系。支撑柱采用相贯格构体系,柱顶标高为38.5米。图1为B区主入口膜结构三视图。
图1 B区主入口膜结构平面、侧立面、正立面与透视图
2.2 次入口膜结构设计
  次入口膜结构有两个,分别在A与B区、B与C区入口,为相似帆形张拉膜构,膜材采用法拉利PVDF1202T,上端张拉在门式钢排架上,标高28.5米,下端两个支承点(约5.0米与7.0米)由钢索与钢筋混凝土墩锚接(1.8米高),膜跨越度26,支承点水平距离39米,膜面积约308M2。拉索采用国产高强镀锌钢丝绳和钢丝索,具有双层PE保护套及相应热铸锚具和调节器。两个膜结构略有差异,由于在A与B区一个落地锚点避开汽车道而向内侧移动5m,但总体建筑造型一致。图2为次入口膜。
图2 次入口膜构平面、侧立面、正立面与透视图
3 膜结构分析
  膜的设计与分析主要考虑:抗拉强度、撕裂与接缝强度,变形限制。本工程采用法拉利PVDF 1202T,其经纬向强度112kN/m、撕裂强度0.8kN。对主入口膜而言,由于桁架间距4.9m左右,在雪、风压以及自重和预张力作用下,受力和变形都很小。在风升作用下,上层膜会与钢构分离(节点构造仅保证膜边缘节点与桁架连接),下层膜与钢构接触,因此,膜受拉力较大,下层膜受力很小。考虑膜加工制作和对称性,仍将膜上下对称分割为图3形式,减小膜片受力面积。
图3 膜安装单元划分
  次入口为张拉膜,膜自由跨度大,最长约27m,且两端锚固点仍为约10m长的索,因此,锚墩间距近40m。虽然膜具有一定的马鞍形,但曲率较小,膜的空间作用并不显著。因此,膜在外载荷作用下受力与变形较大,必须在膜与索内施加较大的预应力以保持膜的性态,维持形状和变形能力。
  根据规范,风载荷计算:wk=βz x µs x µz x w0,βz:振系数1.8,µz:高度系数1.25,w0:基本风压0.35(kN/m2),µs:体形系数(风工况1:风升0.6,风工况2:风压0.8。则风压设计值:0.63kN/m2,风升设计值0.4725kN/m2。膜经纬向预力6kN/m,边缘索预力经调整优化确定。在风升+自重+预力作用下,膜经纬向13.0、9.1kN/m,安全度大于6;挠度2.5m,挠度跨度比小于1/15。在风压+自重+预力作用下,膜经纬向23.0、12.8kN/m,安全度4.9;挠度1.72m,挠度跨度比小于1/15。根据ASCE1852和日本规范(在长期载荷下,安全度大于4,短期载荷下安全度大于6),膜强度与变形均处于安全范围,但在风压下膜内力偏高,而且在施工中还必须保证膜、索预力。
4 主入口斜拉空间桁架分析
  主入口膜构设计受到充气膜的启发,但由于受到技术的限制,采用了形似的骨架膜结构体系。桁架布置的总体满足膜外形要求,桁架间距不宜过大,体系力求简洁,经过各种方案比较,最后采用平面桁架系组成的空间桁架体系。由于杆件间角度小,采用焊接球或螺栓球都会出现特大球节,因此采用直接焊接的相贯体系。
  图4为主入口斜拉空间桁架的布置与三视图。上下对称、前后非对称梭形空间桁架被斜拉索吊在两个1.2x1.2m的方形格构柱上。上侧拉索对称布置,一个柱八根。同时,在桁架下侧设有稳定拉索,前后边缘各四根,后侧拉索四根形成正放四角锥,更好地稳定桁架。桁架上下弦各一个节点与由柱附加的腹杆理想铰接,保证弯矩的完全释放。
图4 斜拉空间桁架平面、立面与透视图
  上下弦杆视为刚接梁单元,腹杆为杆单元,索为仅承受拉力的杆单元。柱的四根主管与联杆皆设为梁单元,桁架与柱铰接,拉索内施加一定的预力。经优化分析确定的杆件截面见表1,主跨中间纵向两榀上下主管219.1?8,腹杆Ф88.5x5,梭形边缘杆Ф219.1x6,横向弦杆Ф140x5,材质全为Q235B高频焊管,与柱连接的一榀横向杆为Ф180x8,材质为20#无缝管。索全部取Ф28钢丝索(5x19,钢丝强度1670MPa)。柱四根主管中有三根为Q235B 高频焊管Ф273x10和一根Q345B无缝管 Ф273x14,这一根位于靠跨内侧悬臂大的角点,建筑考虑四根管外径一致较美观,联杆Q235B Ф165x6。
  设计载荷:膜预力经纬向2kN/m,风升0.56kN/m2,考虑非对称3/4,即入口柱外侧取0.56,内侧0.42kN/m2。雪均部0.4kN/m2。恒+预力+活载荷作用下柱顶最大水平位移:106.73mm,柱高38m,高度位移比值1/358,满足刚度要求。跨中挠度:117.65mm,跨度43m,挠度跨度比1/365,满足刚度要求;恒+预力+风升作用下柱顶最大水平位移:35.7mm,柱高38m,高度位移比值1/1064,满足刚度要求。跨中挠度:39.29mm,跨度43m,挠度跨度比1/1094,满足刚度要求;恒+预力+雪下柱顶最大水平位移:73.79mm,柱高38m,高度位移比值1/515,满足刚度要求。跨中挠度:203.41mm,跨度43m,挠度跨度比1/211。杆件强度与稳定性按照强度优化并考虑稳定系数确定,同时考虑相贯焊接构造要求,主管直径、壁厚不小于支管等,以及节点强度与变形分析要求。
表1 空间桁架杆件截面
5 节点细部设计
  节点设计是工程设计的灵魂,关系工程安全和结构分析模型合理性。主入口膜与中间桁架和边缘桁架连接节点。膜经过张拉器预张拉,然后在节点用螺栓琐住。由于膜片不大,经过两次预张拉后琐定,不考虑调节,其节点如图5(a)(b)。但对次入口膜边缘节点必须考虑索可调节,保证在施工完之后,进行再次张拉以消除膜松弛,其节点如图(c)。Ф32以下钢丝绳用压接锚具,以上用热住铸锚具。钢丝索则用冷铸锚具。
图5 膜结构节点设计 (a)上下双层膜与边缘钢管连接节点;(b)上层膜与桁架连接和跨越桁架节点;(c)次入口膜边缘节点与压板节点
6 制作加工
  制作加工主要包括:钢管桁架、钢丝绳(索)、膜以及其它附件,各部分依据各自特点决定工艺和控制标准。
  钢管桁架节点采用相贯直接焊接,因此,相贯焊缝切割加工是一道重要工序,采用具有五轴定位的进口数控机床可直接切割焊缝与相应坡口。如采用人工切割,则必须保证准确放样。图6为纵向和横向最大一榀桁架,纵向杆件作为主管,横向杆件作为支管,因此,纵杆连续,对接节点要求一级焊接,曲线由煨弯而成(曲率较小比较容易制作),煨弯要保证曲率连续光滑,横向由杆件段组成折线鱼骨形。支管与腹杆焊接达到二级焊缝。
图6 纵横向主桁架布置
  节点连接问题值得注意,由于桁架由平面系组成,在一个节点交汇杆件多且角度小,因此,要求上下弦杆连接对心,垂直腹杆对心,斜腹杆可偏心,如图7(a),但偏心幅度必须满足规范要求,否则宜对节点复核。偏心可尽量减少多道焊缝重叠交叉。在梭形边缘即使偏心仍然难以使杆件很好连接,于是可在偏心的同时加节点板,如图5(a)。梭形边缘Ф219.1x6管在长轴顶点连接(如图4),须增加椭圆形节点板,保证焊接强度与减小连接构造复杂程度,如图7(b)。
图7(a)桁架腹杆与弦杆连接节点(斜腹杆偏心) 图7(b)梭形边缘杆长轴顶点
  钢丝索或钢丝绳是膜工程的重要构件,占总造价比例较高。钢丝索采用半平行钢丝绞成,锚具可压接或冷铸,钢丝索较硬,弹性模量较高,变形小,适宜膜外张拉索。钢丝绳由钢丝组成的钢丝束编织而成,柔韧性好,弹性模量低,适宜膜内索或边缘索,钢丝绳直径较小时可用压接,通常在Ф32~36以下,大于Ф40时一般采用热铸锚。钢索结构、锚具、无应力长度计算是索设计的关键。
  膜的制造是一个复杂过程,在考虑实际节点构造基础之上,形成精确的膜面,再考虑膜的受力(平均应力水平)、膜材特性(副宽、弹性模量),采用专业膜裁切软件分析下料并排版放样。
参考文献
[1] ASCE 1852(美国土木工程协会膜结构设计规程)。
[2] Kazuo Ishii, Membrane Structure in Japan, 1995.
[3] Kazuo Ishii, Membrane Designs and Structures in the World, 1995.
[4] J. A. Packer (著),曹俊杰(译),《空心管结构设计指南》,北京:科学出版社。
发表于 2003-7-3 18:39:51 | 显示全部楼层
谢谢提供,最好将图一起上传
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.357639 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
