查看: 1485|回复: 0
装修后验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。
发表于 2015-2-27 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多使用普通马桶的消费者,会购买智能马桶盖。但业内人士表示,所有的电路设备都会集中在这个马桶盖上,因此智能盖一定要买质量好的,平时注意防潮防水。如果购买了质量不过关的智能马桶盖,可能会存在漏电等安全问题。一般淋浴房钢化玻璃的整体抗震、抗冲击能力在出厂时会经过冲撞测试,并且测试后会放置一至两个月才用来加工淋浴房。但是业内人士表示,钢化玻璃在没有外力撞击时,最容易碎裂就在生产后一个月内。触碰和压迫爆裂后的钢化玻璃也会对人体造成伤害,专家表示,可以购买加了胶或者丝的钢化玻璃。为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。经过第一步后,室内污染已经由几十倍、甚至上百倍的超标变成几倍或者几乎不超标啦,这时污染物散发进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除的,这时就要准备打持久战啦,可以采用如下一些方法:首先是花卉植物类,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在家具上面,据说具有一定效果,比如化学类、生物类、光学类等,最好仔细考察后使用。而且也要注意是否有毒副作用,是否会对家具等造成伤害,使用是否方便等。当然,此阶段也要继续通风、换气啦。
  入住后,通风和植物方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味,活性炭大家都知道,非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等都使用活性炭。工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、白酒净化专用活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等等。最后,由于室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的时候,尤其对于新装修的用户来说,要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是健康之本。冬季装修面临采暖,因此更要注意地板周围的铺设密度。安装时要特别注意留出适当的施工缝隙,地板四周应有2毫米左右的伸缩缝,否则日后易发生起鼓、悬空现象。在采暖季节,若遇到暖气漏水、木地板上有积水时必须及时擦干净,不能直接让阳光暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,让潮气散完后,再安装。
      一定要控制好室温,室内温度在24小时之内不要低于5摄氏度。寒冷天气里,工人往往不注意开窗,容易造成危险,此点一定要注意。装修材料拒绝“采暖”。注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热导致不均造成变形。木料应该做封漆处理,因为封漆既可以防污也可以减少水分的流失。材料的含水率高低,会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂。应避免色差。冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。冬天喜欢偏暖的色调,但到夏天就不一定喜欢了,因此在装修时,要适当采用一些适中的色彩,并且可以通过沙发、窗帘、床品等,对整体居住空间进行有效调节,除非是个人喜好,否则不要随便将色彩附着在装修之上。
      冬季装修更要注意细节。装修第一网提醒装修后验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。对于墙砖镶贴,最好能用一个小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,正常的情况下不应该有空洞声音。如果墙、地砖的缝隙严谨,整个平面应该是平整的。此外,还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,不过,冬季铺设木地板要适当留缝,因此有些空隙是允许的。在装修前的设计环节上重点提醒大家的是,冬季做家居设计时很容易让人产生“保暖”的错觉,自然而然地喜欢上一些暖色,但如果整个房间过于偏暖,等到了夏季就会感觉燥热。所以,要适当持中地采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色这种中间色。
更多精彩推荐:        客厅家具                         年年红木家具                         最好的音响品牌
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.381203 second(s), 28 queries , Gzip On.
