查看: 2091|回复: 4
墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落表面裂缝等。
发表于 2015-3-2 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积37胶的水泥砂浆修补。主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
      墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面瓷砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。墙纸会积霉点或翘边、起泡,大多是因为贴墙纸时的基础工没做好。一般贴墙纸前,先给墙壁抹上灰,然后刷上防潮油,这样能有效预防发霉等现象。平时,家中的壁纸注意尽量不要沾上污渍,因为即便用专业的除污液也会有损壁纸表面的质感和色泽等。我们不建议打理时使用专业的除污液,可以使用一种叫针毛的工具,它对墙纸的损伤小,一刷而过,除尘也方便。不过这样的工具市面上相对少见,普通家庭可以用干棉布来除尘。在除尘布料的选择上,不能选择质地过硬的布料,否则擦拭时会损及墙纸表面的质感。使用时,千万不能沾湿,湿布会使墙纸表面起毛或者“起雾”,反而破坏了墙纸表面。
       传统型PVC塑料壁纸在阳台及湿度过大的南方确实易发生霉变,因其墙体及空气中的潮气被表面塑料捂住,不能自然挥发干燥,使用后如住在塑料大棚般,时间长或墙体与空气中的湿度太大时,PVC膜很容易与纸基分层、翘边,并极易发生霉变,墙体也因此变黄甚至发黑。壁纸是否会发生霉变,取决于材质和透气性能。一般来说,一些纯天然材质,如加强型木浆特别是木纤维材质的壁纸是不会发生霉变的,像世界著名品牌摩曼壁纸全系列都为新型天然材质,表面不含任何PVC塑料膜,有优越的透气性能,空气中的潮气和墙体本身的潮气很容易透出、自然干燥,其专业生产的加强型木浆和木纤维系列壁纸,在很多家庭被用于干湿分区的卫生间、地下室、阳台等特殊场所,其天然色料还有防曝晒、不褪色的性能。纯天然材质壁纸因其原材料和染料的选用有着很高的要求,再加上生产工艺的难度,目前只有少数几个国际大厂才能生产出经久耐用的高品质壁纸,但随着工艺的发展,PVC壁纸和纯天然材质壁纸从表面看越来越难以分辨,有什么好的办法可以轻松辨别呢?
       两个简单易行的方法:取一小片边角余料用火烧一烧,PVC壁纸燃烧时冒黑烟,易起黑球,闻一闻会有塑料的臭味,而加强木浆壁纸或木纤维壁纸燃烧时出白烟,燃烧过后留下的是白色的灰烬,气味也如烧木材的味道。在壁纸的正面或背面滴水,如果水分能渗透过来,说明您挑的壁纸具有良好的透气性。“使用年限已经达到15年以上的房屋,二次装修中,一定要对上水管路进行改造。”阔达集团副总裁王英华详细解释了其中原因:首先,北京水质较硬,上水管路使用较长时间后,矿物质会沉积在水管内壁上生成水垢,导致水中杂质较多,影响家庭用水的健康。其次,1990年以前建成的住宅,多使用镀锌铁管,由于水的氧化作用,会造成管路局部锈蚀及污染,尤其是水管接头套丝的部位,里外都容易生锈,使耐压性能下降,容易造成渗漏、开裂甚至是水管断裂。1990年以后流行的铝塑管或PP-R管PE管等新型水管也会老化开裂,并时有发生。另外,旧房装修一般都要对厨卫等功能间进行改造,为了美化环境,一般也会将以前的明管改为暗管。工程验收时,对水路要进行打压试验,水压保持一小时不掉压力才算合格。
更多精彩推荐:        欧式家具图片                         专业音响品牌                         西门子家电怎么样
已领礼包: 4751个
发表于 2016-12-14 08:37:31 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 3904个
发表于 2017-6-17 08:35:55 | 显示全部楼层
综合知识类型呀
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.486104 second(s), 31 queries , Gzip On.
