查看: 1627|回复: 1
基于三维SolidWorks的曲面扫面功能介绍
发表于 2015-3-10 16:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SolidWorks在曲面造型功能方面可以进步工作效率,但是并不可以片面地追求曲面化主义,要公道结合曲面和实体特征以及其他辅助功能插件,使建模时间最小化,工作效率最大化。针对修改草图轮廓和路径方面也有诸多巧妙之处,譬如本文可以在引导线选项框当中点击草图,然后移动上下箭头来更改扫描结果的预览,也可以在起始处和结束处对扫描结果进行自行约束,从而达到最理想化的曲面扫描。
  其次,创建各个基准面的扫描引导线和闭环扫描轮廓,留意在绘制引导线的过程中要在建立不同的基准面上,绘制闭环扫描样条曲线轮廓以后对轮廓点进行穿透约束,然后适当调整其余点的位置,起始点再进行一次相切约束,让结果看起来更流畅完美。后续可以进行插入一特征一加厚命令来形成实体。插花桶底部可以用曲面填充命令来进行封底,加厚,再用组合实体的方法合并成一个实体,这种方法值得大家鉴戒。
      solidworks培训
  插花桶需要用到曲面扫描,加厚成实体等曲面功能。首先在前视基准面临扫描路径的创建。
  SolidWorks在创建曲面扫描的方法中有良多种巧妙的手段来构造空间路径,就针对上面组合曲线创建路径的方法,还可以用3D草图的绘制来创建,不外要约束好路径和轮廓的穿透或者重合几何关系。对构造出来的路径感觉不理想,还可以在FeatureManager设计树中编纂草图,或者直接双击草图来更改尺寸。
  接下来要进行曲面扫描路径的创建,现在通过曲面特征:插入→曲线→组合曲线,最后就可以用曲面扫描功能进行扫描了,折边特征就创建完成。扫描路径的创建是扫描成功最枢纽的因素,这种创建方法巧妙地避免了由于边沿不连续或者扫描结果不完整导致扫描失败。
                    要想完成图1中上边沿折边的扫描,需要建立扫描轮廓,本实例中轮廓选用线段参数长12mm的轮廓作为扫描开环轮廓。此线段在绘制线段之前应首提高前辈行草图基准面的创建,然后通过添加几何关系进行重合约束。
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.277909 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
