查看: 1533|回复: 1
衣柜是家居生活是必不可少的家具类产品。
发表于 2015-3-11 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真皮沙发其实是个泛称,猪皮、马皮、驴皮、牛皮都可以用作沙发原料,你一定要弄清楚用的是什么皮革。其中牛皮皮质柔软、厚实,质量最好,现在的沙发一般采用水牛皮,皮质较粗厚,价格实惠。更好的还有黄牛皮、青牛皮。马皮、驴皮的皮纹与牛皮相似,但表面皮青松弛,时间长了容易剥落,不耐用,所以价格便宜。看沙发骨架是否结实,这关系到沙发的使用寿命和质量保证。具体方法是抬起三人沙发的一头,注意当抬起部分离地10cm时,另一头的腿是否离地,只有另一边也离地,检查才算通过。填充物主要指海绵,海绵按弹性分高弹、高弹超软和中弹三种。具体方法是用手去按沙发的扶手及靠背,如果能明显地感觉到木架的存在,则证明此套沙发的填充密度不高,弹性也不够好。轻易被按到的沙发木架也会加速沙发外套的磨损,降低沙发的使用寿命。一般用海绵的坐垫,国家标准25KG/M3,国际标准35KG/M3。底面结构,高弹蛇簧结构优于绷带结构,优质绷带好于劣质绷带结构,爱依瑞斯布艺沙发坐垫采用的是生态型高密度聚氨酯软泡,不含氟利昂或其它扩散剂;沙发采用一次成型的聚氨酯,40KG每立方米超过国际标准,经过长时间压缩后仍能快速回弹,恢复原样,不变形、不塌陷。
  衣柜是家居生活是必不可少的家具类产品,并且衣柜在整个家具产品中算是大件产品,在很大程度上影响着家居者的生活品质,因此衣柜的品质必不可小视。一般情况下,衣柜都是由木材材质制作而成,材质的好坏与制作的工艺水平在很大程度上决定了衣柜的品质,然而由于木材天生易开裂变形等等缺陷,使得衣柜有了自然老化的内因,因此外在的保养工作必不可少。而现今的衣柜多以嵌入墙体式为方,因此衣柜门的保养便成了衣柜保养的主体。避免使用易损伤木头的酒精、清洁剂等刺激性及腐蚀化学品对衣柜门进行接触。木质衣柜,平时只要以干净的抹布擦拭就可以了,但若有脏污,则可酌量使用肥皂或中性清洁剂,已湿布来擦拭。紫外线对木质家具亦具有破坏力,因此,适当的使用布幔或窗帘避免日晒是有必要的。如欲上蜡,最好选择浓度较高且为固体、不含硅成份的蜡,以免破坏漆面,如果对专业知识不是很了解,可以找相关专业人员进行操作。
      应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。若发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
更多精彩推荐:        壁挂式电暖器                         防盗门十大品牌                         变频冰箱
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.432674 second(s), 27 queries , Gzip On.
