查看: 1335|回复: 0
江苏宿迁:将开建500千伏龙湖输变电工程
发表于 2015-3-13 09:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北极星输配电网讯:中国江苏网3月12日讯 (记者 王力平 见习记者 韩跃)炎炎夏日,宿迁市民可以享受大电量带来的清凉与便捷,再也不用担心宿迁缺电啦!3月12日,记者从市供电公司获悉,宿迁市今年将开工建设500千伏龙湖输变电工程,完成后,宿迁电网将不再是单电源的孤立电网,送电能力也将更加坚强可靠。
今年电不够用的可能性较小
“前几年,曾因长期炎夏,导致宿迁紧张缺电。”市供电公司副总经理季晓明提到这样的恶劣突发情况曾给宿迁市民带来不便,并说道“今年夏季,电不够用的可能性较小。”
今年宿迁将开工建设500千伏龙湖输变电工程,这是宿迁市第二座500千伏输变电工程。将建成湖滨、沭阳北2个220千伏输变电工程,完成西郊变、泗阳南等5个220千伏扩建工程,新开工泗洪东、泗阳东、湖东等3个220千伏和支口、青阳、泗水、塘沟等8个110千伏输变电工程。
2015年我市的电网建设投资将创新高,预计完成电网建设投资26亿元,投产220千伏湖滨变等17项重点输变电工程,开工500千伏龙湖变等27项重点输变电工程,全年开工建设的电网工程变电容量530.6万千伏安,线路长度1072.64公里,工程建设任务历史最重。
今年电网建设任务完成后,我市电网将不再是单电源的孤立电网,市区将形成以500千伏双泗、龙湖为支撑的220千伏环形网络;三县也将形成各自局部的环形220千伏网络,全市供电可靠性将进一步提高。今年,预计我市夏季网供最高负荷334万千瓦,省经信委分配到我市的有序用电容量指标为11万千瓦,电力供应应急预案容量指标为24万千瓦,合计35万千瓦,与去年持平。上述工程如期投运后,将有效缓解我市用电负荷紧张状况,但电力供需仍处于紧平衡状态。
宿迁建成电动汽车充换电站3座
“雾霾问题确实公众的关注度非常高,我们自己也是感同身受的。”季晓明提到,市供电公司全方位配合做好大气污染防治工作,他解释道,“宿迁供电公司定向推介电气混合锅炉技术,推动实施‘以电代煤’,并向宿迁3个货运港口推介港口岸电技术,促进实施“以电代油”,优化船舶用能结构,减少废气排放。”
除了促进服务企业的节能减排,宿迁供电公司从并网发电等方面鼎力支持光伏、生物质等新能源电站建设。并建成电动汽车充换电站3座。其中双庄电动汽车充电站位于宿城区双庄镇境内,另两座充电站位于京沪高速沭阳服务区,这成为宿迁电动汽车发展的基础设施保障。宿迁市争取在省内率先建成“岸电入河”项目
近年来,随着宿迁市经济持续快速发展,以及经济结构调整转型,我市沿河、沿湖港口码头的建设步伐越来越快,船舶在码头停靠的数量和密度也大幅增加。“停靠期间大量的燃油消耗产生的废气和颗粒物排放,不仅对运河湖泊的水质及周边环境造成了严重污染。”季晓明坦言码头船舶造成较大污染。“船舶靠岸的时候可以用电代替柴油,减少柴油损耗。”
市供电公司计划首先启动“宿迁中心港”和“双星彩塑码头”岸电改造工程。即通过对港口、码头和靠港船舶进行电气改造,在过往船只停靠期间由电网向船用设备供电,替代柴油发电机供电,实现降低大气污染排放、节省用能支出的节能减排设备系统。
据专业机构测算,这两个码头岸电系统投运后,可以通过5个泊位上的10个岸电桩,同时向靠港停泊的10艘船只供电,此举不仅可让船主靠港期间停用燃油发电机并每年节省用能费用9.4万元,还将每年减排二氧化碳212.7吨,而每套小容量岸电系统的建设成本仅在3万元左右。因此,实施岸电系统改造所取得的经济效益和社会效益非常明显。近期,市供电公司将与相关码头负责人见面,就项目的建设实施进行协商洽谈。争取在省内率先建成“岸电入河”项目,在我市发挥示范效应。
宿迁地区首次迎来特高压电网建设
2015年宿迁地区首次迎来特高压电网建设,锡盟~泰州±800千伏特高压直流输电工程、晋北~江苏±800千伏特高压直流工程即将于今年5月份开工。
据供电公司副总经理季晓明介绍,特高压出现于宿迁市实施“西电东送”战略,将西部风电、光电、煤电送到几千公里外的中东部地区。它具备4个特点,输送容量特大,1000千伏特高压的输送容量是500千伏的4-5倍;送电距离特远,直流±800千伏特高压最远经济送电距离达到2500公里以上;线路损耗特低,相同的输送距离,±800千伏特高压的损耗约是±500千伏的50%;占用输电走廊特少,交流情况下,单位走廊供电能力是±500千伏的3倍;直流情况下约是±500千伏的1.8倍。
其中,锡盟-泰州±800kV特高压直流工程是落实西部大开发战略,起点于内蒙古锡盟地区,落点位于江苏盐城,其中江苏段线路经过连云港、宿迁、淮安、盐城四市。宿迁段线路经由沭阳高墟镇、李恒镇、西圩乡、吴集镇、沂涛镇,总长度39.5公里。该工程将西部煤炭资源转化为经济优势的具体体现,工程建成后将进一步促进锡盟地区经济社会发展,有效缓解江苏能源供需矛盾,在满足江苏北部的电力需求方面具有重要意义。
晋北~江苏±800 千伏特高压直流输电工程起点落在晋北地区,线路途经山西、河北、河南、山东、安徽和江苏六省,江苏落点初步定于淮安盱眙县,配套接地极位于宿迁泗洪县。建成后将提高山西煤电基地外送能力,满足江苏电网用电增长需要,同时缓解地区环境压力。
更多输变电工程相关文章:http://shupeidian.bjx.com.cn/
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.246927 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
