查看: 1377|回复: 0
智能分析计算 告别“手工作坊”
发表于 2015-3-13 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
北极星输配电网讯:短路故障分析和短路电流计算是电力系统的核心业务,其对设备选型、继电保护整定、事故分析、运行方式调整等具有非常重要的作用,同时也是技术含量很高的业务。近几年来,南方电网非常重视电厂的继电保护整定工作,也下发了整定计算校核的模版,其中,短路计算就是重点。以往很多电厂,由于技术水平有限、人员及时间紧缺等原因,将此业务外包完成,但是费用高、周期长、涉及面窄、实时性差,没有办法检验受委托方给出的报告是否正确,也不符合核心业务不能外包这种总体要求。
完成短路故障的分析和计算,一般采用手算法、表格计算法、专业软件等方法,都各有其缺点。目前主流的短路故障分析计算软件只针对电网和常规电厂,没有专门针对抽水蓄能电厂的软件。“能不能研发一种基于抽水蓄能电厂特有的接线形式和设备的短路故障分析计算软件,以后就不用靠人手工计算,可以大大节省人力物力。”创新工作室负责人贺儒飞算了笔账,购买软件要20万、计算人工费50万,如果能自主研发软件,每年起码节省成本70万元以上。
智能替人工 建模更轻松
成功的道路上没有一帆风顺,软件的研发历经多次修改才最终完成如今的3.1版本。贺儒飞回忆刚开始给同事试用1.0版本,普遍反映软件操作费事、繁琐,没有建模图形界面,还不如用手算。创新工作室团队成员没有气馁,利用业余时间查阅论文、标准及教材共78项,向专家和同事请教,自己动手创建元件。经过3个月的编程和实际测算,软件终于得到员工们的一致认可。“速度快,结果准,使用简单易上手。”电气分部作业员蔡朝辉说,原来完成全厂短路计算所需时间约30个工作日,采用短路故障分析计算软件后则大幅缩短为1个工作日以内,而且计算数值与主流专业商用软件偏差在1%以内。
简单四步 自动完成短路计算
打开软件,发电机、变压器、电抗器、接地变压器、线路等抽水蓄能电厂电力系统元件模板直观呈现在眼前。“首先是拷贝、粘贴电力模板元件,然后根据实际电网主接线图连接各个元件。”贺儒飞边演示边说道,在Matlab Simulink界面下,新建、复制、拖动、连接这些模板即可快速完成主接线图的绘制,各元件还可以自动完成标幺值的计算功能,短短几分钟的时间,广蓄A厂主接线图就绘制完成了。“接下来就是输入元件的参数,最后输入短路点,软件会自动完成短路计算并输出报告。”贺儒飞介绍说,输入诸如基准电压计算方式、额定容量电压等参数后,软件能够自动生成格式美观、符合南方电网电厂保护校核模版要求的完整计算报告,操作简便,非专业人员也能掌握。
“软件完全自主开发,零投资、零使用费、零培训费,无需增加任何生产成本。”贺儒飞介绍说,短路故障分析计算软件具有自主知识产权,界面及功能完全可以与成熟的商业软件媲美,不管是自用还是商用都有着可观的经济效益。目前,成果已成功应用在广蓄电厂18千伏厂用电保护短路计算;排风楼配电系统短路计算;A厂B厂保护定值校核等工作.
了解更多有关输变电工程文章:http://shupeidian.bjx.com.cn/sbdgc/
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.366244 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
