查看: 1972|回复: 11
[求助] cad2013构面面积计算的问题~求指点
已领礼包: 394个
发表于 2015-3-20 23:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新装上了cad2013
构面后计算面积发现有误
但同样的图 用cad2009是计算正确的
为什么?  求解
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-21 00:09:08 | 显示全部楼层
用函数查看构面区域的形状
和构面区域面积
抠空在构面图形上已经被扣除
但是实际计算面积的结果还是总面积?
登录/注册后可看大图
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:54:52 | 显示全部楼层
先上2009的计算图
构面后 面积计算是正确的
登录/注册后可看大图
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:56:49 | 显示全部楼层
用lisp计算构面区域面积
结果也是正确
登录/注册后可看大图
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:58:20 | 显示全部楼层
同样的图到了cad2013就····
登录/注册后可看大图
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:59:27 | 显示全部楼层
用同样的lisp函数求构面区域的值
结果····
登录/注册后可看大图
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-21 00:07:36 | 显示全部楼层
继续用2013做实验
把同样的图形分成四块
现在得到一样的面积 构面部分的口空位置面积没有被扣除
登录/注册后可看大图
已领礼包: 859个
发表于 2015-3-21 08:24:59 | 显示全部楼层
这么看谁能看出问题所在?传 dwg
险些忘记~  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:20
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-21 09:20:33 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-3-21 08:24
这么看谁能看出问题所在?传 dwg
险些忘记~
金旺角4号楼test.rar
49.7 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
计算图
已领礼包: 859个
发表于 2015-3-21 10:51:40 | 显示全部楼层
Autocad 中能够计算面积的有曲线和面域两种,闭合曲线可以用Curve函数获取面积,但只有闭合非自相交时面积才是正确的,自相交包括非闭合首尾连接后自相交的曲线,面积可能能求的,但不确定是否正确,只要存在的面域都能获取正确面积
楼主图形中右侧图用Bo可以生成一个Pline, List 命令能够获得面积,area命令则无效,可以猜测 area 使用了 Region 方法,因为自相交原因无法生成 Region ,所以 area 不能获取面积,List 命令可能优先使用 Curve 函数获取 area ,所以有值,至于正不正确,只能自己验证
版本间有区别是正常的,也可能是 Bug,也可能是 Autodesk 在修改、统一一些规则
原来如此 多谢指点 之前在CAD2004、2006、2008、2009用相同的函数 都没有出现类似的问题 现在不能直接扣除抠空 验算面积还是很困扰啊~  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:06
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:06:09 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-3-21 10:51
Autocad 中能够计算面积的有曲线和面域两种,闭合曲线可以用Curve函数获取面积,但只有闭合非自相交时面积 ...
原来如此  多谢指点
都没有出现类似的问题
使用 Bo 后如果有多个曲线生成,取面积最大一个减去其它的面积和  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:20
已领礼包: 859个
发表于 2015-3-21 11:20:04 | 显示全部楼层
Aeserlen 发表于 2015-3-21 11:06
原来如此  多谢指点
都没有出现类似的问题
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.357993 second(s), 57 queries , Gzip On.
