查看: 2147|回复: 7
[求助] 如何删除点表内x坐标相同的点
已领礼包: 1402个
发表于 2015-3-26 15:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果想把点表内x坐标相同的点(不管Y坐标是否相同)从点表内删除,仅保留其中任意一个在点表中。比如点表((3.6  2.8 )(3.6  2.5 )(3.6  1.0)(1.5  6.9)(2.0  3.5)(1.5  3.6))删点后为((3.6  2.8))(1.5   6.9)(2.0  3.5)),lisp程序该怎么写?
已领礼包: 604个
发表于 2015-3-26 16:43:13 | 显示全部楼层
(setq l '((3.6 2.8) (3.6 2.5) (3.6 1.0) (1.5 6.9) (2.0 3.5) (1.5 3.6)))
(defun w1 (L / A LST X)
  (while (and l
              (setq a (car l))
              (setq l (cdr l))
    (setq lst (cons a lst))
    (foreach x l
      (cond ((or (equal (car x) (car a) 0.1) (equal (cadr a) (cadr x) 0.1))
             (setq l (vl-remove x l))
  (reverse lst)
  (w1 l)=>((3.6 2.8) (1.5 6.9))
谢谢,但结果中为什么没保留(2.0 3.5)这个点?  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:38
已领礼包: 1402个
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-30 15:14:34 | 显示全部楼层
  1. (setq a '((3.6 2.8) (3.6 2.5) (3.6 1.0) (1.5 6.9) (2.0 3.5) (1.5 3.6)))
  2. (defun liss-s (lis / ns)
  3. (foreach x lis
  4.   (if (not (assoc (car x) ns))
  5.        (setq ns (cons x ns))
  6.   )
  7.
  8. )
  9. (setq ns (reverse ns))
  10. )
  11. (liss-s a);返回 ((3.6 2.8) (1.5 6.9) (2.0 3.5))
发表于 2015-3-30 16:06:38 | 显示全部楼层
你这个表是怎么来的
其实可以在前面就处理好
点表是从直线选择集中取得,只不过有的直线点在x坐标重叠(Y坐标不重叠),又无法用消除重线删除。  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:09
已领礼包: 1332个
发表于 2015-3-30 17:09:34 | 显示全部楼层
amwkto2011 发表于 2015-3-30 16:06
你这个表是怎么来的
其实可以在前面就处理好
已领礼包: 488个
发表于 2015-3-30 19:48:15 | 显示全部楼层
(defun rrrr (lst / a l x)
(while lst
  (setq a(car lst)
          l(cons a l)
         lst(vl-remove-if '(lambda(x)(equal(car x)(car a) 1e-4)) lst)
) l
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 264个
发表于 2015-3-30 21:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
还可以先vl-sort后while处理
  1. (defun ffff (lst fuzz / lst1)
  2.   (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x1 x2) (< (car x1) (car x2)))))
  3.   (while lst
  4.     (if        lst1
  5.       (if (equal (caar lst) (caar lst1) fuzz)
  6.         (setq lst (cdr lst))
  7.         (setq lst1 (cons (car lst) lst1)
  8.               lst  (cdr lst)
  9.         )
  10.       )
  11.       (setq lst1 (list (car lst))
  12.             lst         (cdr lst)
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   lst1
  17. )
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.486382 second(s), 53 queries , Gzip On.
