查看: 2795|回复: 10
[编程申请] 请帮忙修改3.0晓东工具箱里保留图层和恢复操作的lisp
发表于 2015-3-27 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位大虾能帮修改下,用在cad2012 win7 32下,万分感谢!!!
(defun c:bl (/ e lyr lyrl clr el sLyrl n)
  (xdrx_begin)
  (while (setq e (xdrx_entsel "\n拾取要保留图层上的实体<结束>:"))
    (setq lyr (xdrx_getentdxf 8))
    (if (not (member lyr lyrl))
      (progn
        (setq lyrl (cons lyr lyrl))
        (redraw (car e) 3)
        (setq el (cons (car e) el))
        (xdrx_Pickset_Redraw (ssget "x" (list (cons 8 lyr))))
        (prompt (strcat "\n选中了\"" (setq sLyrl (xdrx_String_Join
        (reverse lyrl)
                        "\"层!"
  (if lyrl
    (progn
      (xdrx_object_get "layer")
      (while (setq e (xdrx_object_next))
        (if (not (wcmatch (car e) sLyrl))
          (progn
            (if (not (xdrx_getxdata (last e) "XDTB_LYR_COLOR"))
              (progn
                (xdrx_setxdata (last e) "XDTB_LYR_COLOR"
                               (xdrx_getentdxf 62) (xdrx_getentdxf 70)
                (xdrx_modent 62 251 70 4)
          (progn
            (if (setq clr (xdrx_getxdata (last e) "XDTB_LYR_COLOR"))
              (progn
                (xdrx_modent 62 (car clr) 70 (cadr clr))
                (xdrx_object_removexdata (last e) "XDTB_LYR_COLOR")
      (foreach n el
        (redraw n 4)
      (xdrx_Pickset_Redraw (ssget "x" (list (cons 8 sLyrl))) t)
  (xdrx_end)
  (princ)
   命令:XDTB_LayerRes
   恢复选层保留到原来状态
(defun c:-bl (/ e clr)
    (setq e (cadr e))
    (if (setq clr (xdrx_getxdata e "XDTB_LYR_COLOR"))
      (progn
        (xdrx_object_removexdata e "XDTB_LYR_COLOR")
  (princ)
发表于 2015-3-27 20:40:00 | 显示全部楼层
既然用 2012 了,那可以用Autocad自己的函数,更方便
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
非常感谢您的回复。您的lsp是关闭其他图层和恢复图层,xd那个好像是“图层工具”-“选层锁定”,具体功能是锁定要编辑的层,关掉(不是关掉看不见了而是以灰色显示)其他层。这样编辑的时候还能参考以灰色显示的其他  详情 回复 发表于 2015-3-27 22:04
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:04:26 | 显示全部楼层
**** 本内容被作者隐藏 ****
非常感谢您的回复。您的lsp是关闭其他图层和恢复图层,xd那个好像是“图层工具”-“选层锁定”,具体功能是锁定要编辑的层,关掉(不是关掉看不见了而是以灰色显示)其他层。这样编辑的时候还能参考以灰色显示的其他层。能实现吗??再次感谢。
修改几处即可 **** 本内容被作者隐藏 ****  详情 回复 发表于 2015-3-27 23:45
发表于 2015-3-27 23:45:12 | 显示全部楼层
jpff 发表于 2015-3-27 22:04
非常感谢您的回复。您的lsp是关闭其他图层和恢复图层,xd那个好像是“图层工具”-“选层锁定”,具体功能 ...
修改几处即可
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
太好了,非常感谢您。还能麻烦您帮我修改以下几个程序吗? ;;;命令:chval ;;;可以多选,可修改为输入的具体数值,也可以根据输入的比例,“缩放”该值。 (defun c:cc (/ ss tf val e tf1 #get_val val1)  详情 回复 发表于 2015-3-29 21:59
发表于 2015-3-28 12:44:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-3-28 13:17:48 | 显示全部楼层
楼主,每日插件里面已经提供了新的图层处理软件的版本了。
 楼主| 发表于 2015-3-29 21:59:24 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-3-27 23:45
修改几处即可
**** 本内容被作者隐藏 ****
;;;命令:chval
  (defun #get_val (/ p10 p11)
    (setq p10 (xdrx_getentdxf 10)
      p11 (polar p10 (xdrx_getentdxf 50) (distance
                              (xdrx_getentdxf 13)
                              (xdrx_getentdxf 14)
    (rtos (distance p10 p11) 2 0)
  (while (progn
      (prompt "\n请选取要修改的尺寸标注<退出>:")
      (setq ss (ssget '((0 . "dimension"))))
    (if (not tf)
      (progn
    (setq tf t)
    (initget 6 "1 2")
    (setq tf1 (getkword "\n请输入选项[1:自身变比 2:取输入值]<1>:"))
    (if (not tf1)
      (setq tf1 1)
    (initget 6)
    (setq val (getreal (strcat "\n请输入尺寸文字" (if (= tf1 1)
                            "缩放比例"
                            "新值"
                              ) (if #val_z
                              (strcat "<"
                                  (rtos #val_z
                                    2 1
    (if (not val)
      (setq val #val_z)
      (setq #val_z val)
    (xdrx_setsstodb ss 0)
    (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
      (setq val1 (if (= "" (xdrx_getentdxf 1))
          (#get_val)
          (xdrx_getentdxf 1)
      (xdrx_modent 1 (if (= tf1 1)
              (rtos (* (atof val1) val) 2 0)
              (rtos val 2 0)
      (entupd e)
  (princ)
;;;命令:resval
;;;将选择的标注,恢复标注值到原始状态下。
(defun c:hf (/ ss e)
  (while (progn
      (prompt "\n请选取要恢复原值的尺寸标注<退出>:")
      (xdrx_modent 1 "")
      (entupd e)
  (princ)
====修改标注字高===
;;命令:chdimh
;;对不同比例画图很方便的解决方法和修改尺寸文字配合用。
(defun c:zg (/ tf tf1 #mod_h e val)
  (defun #get_h (blkna / bl e ed old_h new_h)
    (setq bl (tblsearch "block" blkna))
    (setq e (cdr (assoc -2 bl)))
    (while (/= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget e))))
      (setq e (entnext e))
    (cdr (assoc 40 (entget e)))
  (while (progn
      (prompt "\n请选取要修改字高的尺寸标注<退出>:")
    (if (not tf)
      (progn
    (setq tf t)
    (initget 6 "1 2")
    (setq tf1 (getkword "\n请输入选项[1:变比 2:实际字高]<1>:"))
    (if (not tf1)
      (setq tf1 1)
    (initget 6)
                            "缩放比例"
                            "新字高"
                              ) (if #val_h
                              (strcat "<"
                                  (rtos #val_h
                                    2 1
    (if (not val)
      (setq val #val_h)
      (setq #val_h val)
      (setq bl (xdrx_getentdxf 2))
      (xdrx_setxdata4 e "ACAD" "DSTYLE" (list 140 (if (= tf1 1)
                            (* (#get_h bl) val)
                            val
  (princ)
发表于 2015-3-29 23:10:02 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2019-12-10 14:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 16:59:58 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2020-11-10 14:43:27 | 显示全部楼层
学习了~谢谢!!
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.496882 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
