查看: 2135|回复: 2
[编程申请] 重叠文字字符串比较,不同则改色。
发表于 2015-4-5 17:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
将文字重叠后比较内容,如果内容不同,则将预先设为蓝色的文字改为红色。如图。还没有好的思路,请高手赐教。
重叠文字比较
重叠文字比较
已领礼包: 1268个
发表于 2015-4-5 19:42:09 | 显示全部楼层
重叠时哪个算上?哪个算下?
已领礼包: 1268个
发表于 2015-4-5 23:31:49 | 显示全部楼层
用 XDRXAPI 给你个思路,自己测试
  1. (defun c:tt (/ ss bss wss bel wel)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (-4 . "<or") (62 . 7) (62 . 4) (-4 . "or>"))))
  3.     (progn
  4.       (setq bss        (ssget "P" '((0 . "TEXT") '(62 . 4))) ;_蓝色选集
  5.             wss        (xdrx_PickSet_Subtract ss bss) ;_白色选集
  6.             bel        (xdrx_pickset->ents bss);_白色实体表
  7.             wel        (mapcar        '(lambda (x)
  8.                            (cons x (xdrx_getpropertyvalue x "Position" "Height" "Textstring"))
  9.                          )
  10.                         (xdrx_pickset->ents wss)
  11.                 );_蓝色表
  12.       )
  13.       (mapcar
  14.         '(lambda (x / p l)
  15.            (setq p (xdrx_getpropertyvalue x "Position" "Height" "TextString")) ;_ 插入点、字高、文字内容
  16.            (if (setq l (vl-member-if '(lambda (a) (equal p (cdr a) (cadr p))) wel))
  17.              (progn
  18.                (setq wel (vl-remove (car l) wel))
  19.                (xdrx_setpropertyvalue (caar l) "ColorIndex" 1) ;_?
  20.              )
  21.            )
  22.          )
  23.         bel
  24.       );_遍历白色文字实体
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.498115 second(s), 39 queries , Gzip On.
