查看: 1599|回复: 2
[求助] 求助(关于选择集文字组成表排序的问题)
发表于 2015-4-5 21:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我有一系列很规则的文本
我想用选择集直接框选后,图元名能按列排序,组成N个列表。比如下面第一列( 图元名X1 图元名X2 。。。)其中第一个图元名就是产品规格,然后是本列第二个。以此类推;然后是第二列 (
图元名Y1 图元名Y2 。。);最后所有的列表组成一个大的表~~~~~~选择集直接框选的话,选择集内的图元都是无序排列,达不到想要的要求
还有,假如图中有重叠的字体怎么去除掉?
已领礼包: 264个
发表于 2015-4-5 23:06:22 | 显示全部楼层
你应该好好看看AutoCAD的DXF,了解下ACAD的数据结构
AcDb - > AcDbEntity
                 -> AcDbText -> InsertionPoint
                                    -> TextString
你要分成列就要用到 InsertionPoint 属性,Dxf 组码是 10,文字重叠,在 DXF 中就是表现为 InsertionPoint 距离很小
感谢回复,你的这个思路比较好,但是实际情况比较复杂,比如我编辑某一列中的单个文本,并且插入点位置左右移动了,平面中XY坐标的位置就会有变化,处理起来就有点麻烦了,不知道还有没有更好的思路~~~~  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:48
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:48:12 | 显示全部楼层
AcDb - > AcDbEntity
感谢回复,你的这个思路比较好,但是实际情况比较复杂,比如我编辑某一列中的单个文本,并且插入点位置左右移动了,平面中XY坐标的位置就会有变化,处理起来就有点麻烦了,不知道还有没有更好的思路???
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.583883 second(s), 40 queries , Gzip On.
