查看: 3121|回复: 2
Autodesk Revit 2016 多语言版下载+安装方法
发表于 2015-4-13 14:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit2016版本在后台更新数据方面使用了另一个CPU来进行数据计算大大提高了模型更新速度,使用更加流畅了;新版本还能更改图形背景颜色,而不再单单只有黑白两色,这下长时间盯着Revit截面也不会再觉得眼酸疲劳啦。。。
鉴于不少学员刚开始用Revit或没多久,所以再分享下安装方法(其它版本也是类似方法):
退出杀毒软件安装
step1:打开安装文件,选择语言,然后接着安装;
step2:输入序列号(666-69696969)及产品密钥(829H1);
step3:选择安装路径(根据自己需要放置,不要有中文路径);
step4:等待安装过程。。。(不要断网安装,否则不会安装样板);
step5:安装完成,打开Revit2016激活;
step6:先选择关闭 9.jpg
step7:上一步关闭之后会自动回到激活界面,这时候再点击激活;
step8:选择“我具有Autodesk提供的激活码”
step9:注册过程与cad一致
step11:激活完成
系统可以可以同时安装多个版本Revit,不会冲突。
下载地址:http://bbs.huishiatc.com/tid-895/
发表于 2016-10-11 16:50:27 | 显示全部楼层
找了好久,谢谢
发表于 2024-3-22 13:08:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.480701 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
