查看: 2300|回复: 7
[研讨] 这个字体样式是怎么回事?
已领礼包: 604个
发表于 2015-5-9 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看字体样式,有“隶书”、“宋体”,如图
问题是:下面2条命令,一个可以,另一个不可以,求解
Command: (vl-cmdf "_.style" "info" "隶书" "0" "1" "0" "n" "n")
T
Command: (vl-cmdf "_.style" "info" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")
Font file doesn't exist.Unknown command "0".  Press F1 for help.
Unknown command "1".  Press F1 for help.
Unknown command "N".  Press F1 for help.
T
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:50:03 | 显示全部楼层
但是手动却可以,如图
已领礼包: 5800个
发表于 2015-5-9 11:00:34 | 显示全部楼层
Command: (vl-cmdf "_.style" "info1" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")  ==> T
因info重复了
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 3 应该不是这个原因
查看全部评分
已领礼包: 264个
发表于 2015-5-9 11:28:37 | 显示全部楼层
TTC  字体 非 TTF 字体
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:36:27 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-5-9 11:28
TTC  字体 非 TTF 字体
那_.style命令得分情况,有不同写法?
(findfile (strcat (getenv "WINDIR") "\\fonts\\simsun.ttf")) 没有就不能设 “宋体”  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:43
已领礼包: 264个
发表于 2015-5-9 11:43:38 | 显示全部楼层
没有就不能设 “宋体”
我的机器上没有发现simsun.ttf,面有simsunb.ttf 建立“宋体”正常  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:40
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 264个
发表于 2015-5-9 11:53:18 | 显示全部楼层
在 Window 7 x86 上运行正常(只有 ttc )
_$ (command "style" "sss" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")
nil
_$ (tblsearch "style" "sss")
((0 . "STYLE") (2 . "sss") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 3.5) (3 . "") (4 . ""))
_$
已领礼包: 5800个
发表于 2015-5-9 14:40:24 | 显示全部楼层
没有就不能设 “宋体”
建立“宋体”正常
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.511120 second(s), 47 queries , Gzip On.
