查看: 890|回复: 2
[求助]:有谁知道photoshop自动批处理是怎么使用?
发表于 2003-7-3 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把过程说一下吗!!
发表于 2003-7-5 23:16:28 | 显示全部楼层
你是指““动作”吗?如果是的话,那我就说一说,不是高手,但用过。
打开一张图,先在动作选项卡中点下方的“创建新设置”,命名,创建一个动作序列集。然后点“创建新设置”右侧的“创建新动作“,命名,创建一个动作集,点击”记录“开始记录动作,随后的一系列操作都将被记录(至于具体哪些不被记录就自己去摸吧,不好意思,因为我也不清楚,乱教误人子弟啊),希望被记录的动作完成后点击”停止播放/记录“按钮,随后对动作进行编辑,即哪些是垃圾要删除的(通过最前面的对勾可控制是否执行动作,或干脆删除),哪些动作要在自动完成过程中要人工干预,输入参数的(第二列的方框显示可控制参数的干预,控制方式)。最后就是最重要的了--------播放。打开图片按”播放选区“吧。结果呢?!!!呵呵——呵!!!不如人意啊?多试几次啦,熟能生巧吗!!小弟水平有限,还望有高手多多指教!
 楼主| 发表于 2003-7-6 10:12:09 | 显示全部楼层
基本上也可以这样说吧!!只是它可以按你指定的路径将大批的图片,用相同的方法处理。结果可以按你的要求来输出。是个很实用的功能,只是里面有些东西我不太懂。
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.315603 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
