查看: 2375|回复: 3
[每日一码] EntMake方式生成对齐标注,采用当前标注样式,当前DIMSCALE
已领礼包: 444个
发表于 2015-5-28 15:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;功    能:EntMake 方式生成对齐对标注,默认图层、颜色、标注样式、标注全局比例变量。
  2. ;调用格式:($YF_EMAligneDim <起点> <终点> <文字基点>)
  3. ;返 回 值:生成对象图元名。
  4. ;支持函数:
  5. ;示    例:($YF_EMAligneDim (Getpoint) (Getpoint) (GetPoint))
  6. ;整理日期:2015年5月12日
  7. (Defun $YF_EMAligneDim (SP EP TxtPt / DIMSCALE OScale DD DD2 Result)
  8.    (EntMake
  9.       (List
  10.          '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension")
  11.           (Cons 10 Txtpt)
  12.          '(70 . 33) '(1 . "") '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  13.           (Cons 13 SP) (Cons 14 EP)
  14.           (List
  15.                 -3 (List "ACAD"
  16.                       '(1000 . "DSTYLE") '(1002 . "{") '(1070 . 40) (Cons 1040 (GetVar "DIMSCALE")) '(1002 . "}")))
  17.
  18.       )
  19.    )
  20.    (EntLast)
  21. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 欢迎老版主回来引导
查看全部评分
已领礼包: 1268个
发表于 2015-5-28 20:17:32 | 显示全部楼层
这些从不考虑使用Entmake
  1. (defun addDimaligned (p1 p2 p3)
  2.   (vla-adddimaligned
  3.     (vla-get-modelspace
  4.       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.     )
  6.     (vlax-3d-point p1)
  7.     (vlax-3d-point p2)
  8.     (vlax-3d-point p3)
  9.   )
  10. )
你试试,你这个程序与DIMSCALE系统变量相关吗?  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:19
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:19:24 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2015-5-28 20:17
这些从不考虑使用Entmake
已领礼包: 112个
发表于 2015-8-19 11:28:10 | 显示全部楼层
请问标注类70组码的意义是什么,当前遇到了(70 . 32)、(70 . 33)、(70 . 160)这样的组码
GMT+8, 2026-11-3 19:20 , Processed in 0.560936 second(s), 36 queries , Gzip On.
