查看: 2381|回复: 12
[求助] 请教对话框的问题
发表于 2015-6-5 14:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个程序,需要中间点选button,运行子程序进cad选择对象,子程序运行完成后再次进入该对话框,直到按确定或者取消退出对话框。我现在在点button后不知道如何写 (action_tile "kobb1" "(done_dialog 2)"),这句该怎么写?done_dialog对话框的话,该如何在打开?不done又如何获得控制权?
已领礼包: 604个
发表于 2015-6-5 15:53:59 | 显示全部楼层
执行(action_tile "kobb1" "(done_dialog 2)")时,2传给了 (setq return# (start_dialog))这句的return#
再需要返回时该怎么写?用new_dialog?好像不太对  详情 回复 发表于 2015-6-5 16:08
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:08:27 | 显示全部楼层
已领礼包: 12491个
发表于 2015-6-5 19:58:24 | 显示全部楼层
  1. (while (> re 1)
  2. (new_dialog "dialogname" dcl_id)
  3. ;...set_tile
  4. (action_tile "kobb1" "(done_dialog 2)")
  5. (action_tile "accept" "(done_dislog 1)")
  6. (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  7. (setq re (start_dialog))
  8. (if (= re 2) (progn
  9. (setq s1 (entsel  "\n选择对象: "))
  10. ))
  11. )
  12. (unload_dialog dcl_id)
  13. (if (= re 1) (progn
  14. ;...
  15. ))
按这个程序确实能返回对话框,不过我的对话框中set_tile会赋值给edit_box,如果先改默认edit_box值,再while返回时会重新赋默认值,之前改过的就白改了。这个怎么破?  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:32
我实际做的和这个差不多,只是用的是cond,后面执行的是一个子函数,我希望执行完该子函数后,返回对话框,直到按下“确定”,可是cond或者if执行完成后并不能返回对话框函数。  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:09
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:09:19 | 显示全部楼层
我实际做的和这个差不多,只是用的是cond,后面执行的是一个子函数,我希望执行完该子函数后,返回对话框,直到按下“确定”,可是cond或者if执行完成后并不能返回对话框函数。我的没有while,我加上试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:32:03 | 显示全部楼层
用变量存放相应最新的值。  详情 回复 发表于 2015-6-6 09:56
已领礼包: 12491个
发表于 2015-6-6 09:56:17 | 显示全部楼层
benq3 发表于 2015-6-5 22:32
按这个程序确实能返回对话框,不过我的对话框中set_tile会赋值给edit_box,如果先改默认edit_box值,再wh ...
用变量存放相应最新的值。
我在关闭对话框之前提取值,存起来,再次循环时再赋值,成功解决。谢谢 我想再问一下mode_tile一般怎么用?能不能给举个简单的用法例子?我的目的是当一个toggle被选中时,下面的几个edit_box都变灰,不能输入可是  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:41
 楼主| 发表于 2015-6-6 10:41:57 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2015-6-6 09:56
用变量存放相应最新的值。
我想再问一下mode_tile一般怎么用?能不能给举个简单的用法例子?我的目的是当一个toggle被选中时,下面的几个edit_box都变灰,不能输入可是看了几本书都没有怎么用,不太明白特问一下,是不是这样 (action_tile "toggle_key" "(mode_tile \"edit_box_key1\" \"edit_box_key2\" \"edit_box_key3\" 1)"
还没有试,不知道对不对。
已领礼包: 12491个
发表于 2015-6-6 12:57:41 | 显示全部楼层
(action_tile "toggle_key" "(mode_tile \"key1\" 1)(mode_tile \"key2" 1)(mode_tile \"key3\" 1)")
我用了上面的语句,默认所有对象打开,勾选toggle后,变灰,可是在取消勾选,却不能变正常,这个设置还有别的技巧吗? 我又增加了(action_tile "toggle_key" "(mode_tile \"key1\" 0)(mode_tile \"key2" 0)(mode_til  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:26
 楼主| 发表于 2015-6-6 17:26:38 | 显示全部楼层
我又增加了(action_tile "toggle_key" "(mode_tile \"key1\" 0)(mode_tile \"key2" 0)(mode_tile \"key3\" 0)"),默认打开,勾选后没反应。
已领礼包: 12491个
发表于 2015-6-6 20:40:17 | 显示全部楼层
(action_tile "toggle_key" "(tomode)")
(defun tomode ()
(if (= (get_tile "toggle_key") "1") (progn
(mode_tile "key1" 1)
(mode_tile "key2" 1)
(mode_tile "key3" 1)
) (progn
(mode_tile "key1" 0)
(mode_tile "key2" 0)
(mode_tile "key3" 0)
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:50:14 | 显示全部楼层
太感谢zxq0220。原来还得这么复杂的语句呀。我再试试
已领礼包: 604个
发表于 2015-6-7 14:28:17 | 显示全部楼层
简化一下,看起来就没那么长了
(defun dcl-disablectrls        (keylist value)
  (foreach key keylist (mode_tile key value))
  (dcl-disablectrls (list "key1" "key2" "key3") 1)
  (dcl-disablectrls (list "key1" "key2" "key3") 0)
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.548856 second(s), 64 queries , Gzip On.
