查看: 18028|回复: 10
[求助] 块增加图元问题
已领礼包: 604个
发表于 2015-6-8 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包内2个文件:test.dwg 和 test1.dwg。test1.dwg如动画显示,选择不到它?(test.dwg的能)
问题的提出:尽管有很经典的块统计程序,但是这个统计不直观,于是我能过块增加一根长长的直线。这样看起来很直观,可以看到这样块在图中的位置,有些长得与块相似的东西,可能爆破了,“经典块统计”可能漏掉。于是我用Mac Lee的块增加对象(这个程序看起来高大上),但问题来了,正如test 和test1,有时候增加的对象选择不到
Desktop.rar
89.68 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 264个
发表于 2015-6-8 09:21:28 | 显示全部楼层
1 插入点太远
2 块定义加入实体后,需要 Regen 来更新块引用
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:04:37 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-6-8 09:21
1 插入点太远
不是这个问题,块是已经定义好的,基点就在块上。
已领礼包: 5800个
发表于 2015-6-8 11:45:02 | 显示全部楼层
碰到过类似问题,同求解决方法。
我现在的笨办法是存盘后关闭再打开,有时可。
评分
参与人数 1D豆 +8 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 8 感谢参与
查看全部评分
已领礼包: 55个
发表于 2015-6-8 22:25:04 | 显示全部楼层
可能是CAD的版本问题吧,我这边试了没有问题,两张图都可以随便选择,CAD版本是2015.
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 2 感谢参与
查看全部评分
已领礼包: 264个
发表于 2015-6-8 23:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
有的Bug桌子自己在版本升级或者sp的时候就干掉了
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 2 看来还是用土办法command是唯一出路
查看全部评分
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:34:07 | 显示全部楼层
土办法  {:soso_e120:}
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 2476个
发表于 2015-6-9 15:16:44 | 显示全部楼层
看看有多土...{:soso_e120:}
已领礼包: 481个
发表于 2015-6-9 22:12:56 | 显示全部楼层
:lol看看黄工的土办法
已领礼包: 67个
发表于 2016-8-2 13:31:18 | 显示全部楼层
想瞭解樓主的方法
謝謝!
发表于 2016-8-19 22:03:33 | 显示全部楼层
先回复看看
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.521662 second(s), 54 queries , Gzip On.
