查看: 2394|回复: 9
[求助] 通过捕促点(getpoint)返回实体名,纠结!!!
发表于 2015-6-13 09:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用entsel,就用getpoint ,当实体为圆时,捕促点为圆心,此时无法通过捕促圆心点返回"圆"实体名,又不能指定一个选择范围,范围大小没法定,
getpoint-->捕促点-->实体名, 如何办??????
已领礼包: 9344个
发表于 2015-6-13 15:35:44 | 显示全部楼层
纠结的背后若水下冰山...
您没明说,就很难有**的对治方
建议您先研究下 GRREAD 能否解套
已领礼包: 5800个
发表于 2015-6-13 16:48:31 | 显示全部楼层
(setq pt (getpoint "\n点"))
(setq ent (car (nentselp pt)))
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:57:40 | 显示全部楼层
楼上的试了好象不行,有一个放大的圆,用(setq pt (getpoint "\n点"))捕促到圆心后,要返回圆的实体名...
Autodesk 怎么就没有想到这个方式?! 把图缩到靶框套住整个园  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:10
已领礼包: 859个
发表于 2015-6-14 11:10:37 | 显示全部楼层
Autodesk 怎么就没有想到这个方式?!{:soso_e100:}
把图缩到靶框套住整个园
 楼主| 发表于 2015-6-14 12:05:44 | 显示全部楼层
这种办法也试过,因为采用捕促时各种捕促全开,捕促有可能是圆心或最近点,也有可能返回附近的其它实体,再一个我只说的是圆,还有其它类实体,所以"把图缩到靶框套住整个园"不是根本解决问题的办法,我想要的捕促到点后,就通过这个点返回对应的实体,这么说吧,捕促到一个点,一个唯一的条件,如圆心,但不知其半径或者其它的条件,无法直接获取对应的实体....
点到圆上也可以返回(圆 圆心),不要把简单问题复杂化或者从不可能的角度去想问题  详情 回复 发表于 2015-6-14 23:20
已领礼包: 859个
发表于 2015-6-14 23:20:00 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2015-6-14 12:05
这种办法也试过,因为采用捕促时各种捕促全开,捕促有可能是圆心或最近点,也有可能返回附近的其它实体,再一个 ...
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:45:55 | 显示全部楼层
CAD主要是容错处理不好搞.捕促到想要的点,可不一定返回想要的实体...如果捕促的同时选择到对应的实体或是将实体加亮就不会出现错误了...
CAD 的选择是基于靶框的,getpoint 和 entsel 不是一回事  详情 回复 发表于 2015-6-16 00:23
已领礼包: 859个
发表于 2015-6-16 00:23:49 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2015-6-15 20:45
CAD主要是容错处理不好搞.捕促到想要的点,可不一定返回想要的实体...如果捕促的同时选择到对应的实体或是将 ...
发表于 2015-6-19 21:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
试试ssget过滤
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.489973 second(s), 48 queries , Gzip On.
