查看: 20209|回复: 124
[求助]:比例
发表于 2003-7-3 23:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到别人做CAD图的时候, 先输入什么数值就把此图的比例定好了(比如1:2000的图、1:200的图). 但我忘记别人是怎么做的, 实际上我不会做.
但做为做图这是最重要的呀 !
哪一个图上没有比例尺的.
有哪一位学长, 师付, 朋友能伸手帮我一把呢?
发表于 2003-9-16 14:02:41 | 显示全部楼层
感谢大家,但是我使用1:1的比例的话,那么标注的时候,文字的高度是不是应该变大,一般A0的图纸打印的时候的字体应该是多高?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2003-7-3 23:44:09 | 显示全部楼层
1:1画,就行的!
发表于 2003-7-3 23:45:14 | 显示全部楼层
没有看懂你的问题,能不能说清楚一点?
 楼主| 发表于 2003-7-4 00:04:46 | 显示全部楼层
实际上就是比例尺的问题.
不是每张图纸都有比例尺的吗.
比如:
1比2000
的图纸
用CAD2000怎么画?
具体指教, 最好用图.
另:
我很惊奇地发现这块天地
感谢大家呀!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-7-4 00:19:31 | 显示全部楼层
还是,按1:1画图,按纸张大小和输出要求确定输出比例。
 楼主| 发表于 2003-7-4 00:31:41 | 显示全部楼层
谢谢大安国南!
发表于 2003-7-4 01:00:29 | 显示全部楼层
绘制时,在模型空间,按照1:1绘制
打印时,在布局空间,按照打印比例输入<视口>工具栏
 楼主| 发表于 2003-7-4 11:35:40 | 显示全部楼层
感谢、感谢
我的电话是0691-5568395
在云南边陲
如有空来电聊聊?
发表于 2003-7-4 11:57:44 | 显示全部楼层
实际上可以通过自定义菜单文件ACAD.MNS来实现(或其他编程),不过比较麻烦,且实用性也不大。定义后还是要1:1作图,
发表于 2003-7-4 13:23:55 | 显示全部楼层
画图的时候一般以1:1画,在标注和打印的时候可以选择自己所需要的比例
 楼主| 发表于 2003-7-4 22:48:04 | 显示全部楼层
谢谢成都先生。
但我用的是CAD2000您用的是CAD2004,所以还是搞不懂。
再请指教!
欢迎大家指教。
发表于 2003-7-4 22:54:39 | 显示全部楼层
最初由 ALLAN88版纳 发布
[B]谢谢成都先生。
再请指教!
欢迎大家指教。 [/B]
2000、2002、2004的设置是一样的啊!
 楼主| 发表于 2003-7-4 23:11:34 | 显示全部楼层
但“视口“上没有您所附图上的1:100字样。
发表于 2003-7-5 00:12:40 | 显示全部楼层
我也不太懂呀!请再指教~~~
如果画的时候用1:1哪么我输入2000MM的时候,哪画图场面显示不完,所以我想在画之前就置定好,
发表于 2003-7-5 00:25:44 | 显示全部楼层
有些工具软件是有设定图框和比例的东东。如果是倍数是10的N次方还好办一点,否则每个尺寸都要算,岂不麻烦?我也是才改过来的习惯,除了一次成图的专用软件,均用1:1画。其它问题(如纵横比例、字体、标注等等)后期解决。
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.476225 second(s), 62 queries , Gzip On.
