查看: 1452|回复: 1
利用SolidWorks的印刷机装配误导分析
发表于 2015-6-30 16:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证对装配误差的正确分析,需要建立正确的咬纸机构模型。印刷机传纸滚筒咬纸机构如图1所示,其主要由锻造滚筒架、咬纸牙轴、牙片、牙体、牙箍、牙垫、支撑块以及轴承、定位销、弹簧、螺栓等几部门组成。咬纸牙排上分布12组咬纸牙,共同装配在一个咬纸牙轴上,咬纸牙之间的间隔是可调的。
印刷机咬纸机构的可靠性,是保证印刷出产高速度、印刷产品高品质的重要手段之一。因此分析咬纸机构装配误差,通过公道设计零件公差来保证装配精度是十分必要的。
使用SolidWorks辅助公差设计,对某一装配体进行详细分析,改进零/部件的公差,首先要使用DimXpert项对所有零件标注基本尺寸和公差(尺寸公差和形位公差),然后使用TolAnalyst进行公差分析计算,步骤为:1)在两个特征之间天生一个丈量特征;2)在丈量特征之间天生装配体顺序;3)为每个零件应用约束;4)评估结果。
TolAnalyst是SolidWorks中的一个公差分析工具,主要用来研究分析尺寸和公差对零件和装配体的影响,另外它也结合统计学的公差分析应用程序,将最后的研究结果列出,包括最小和最至公差堆迭、最小和最大平方根总和(RSS)公差堆栈及一份有影响的尺寸公差清单,此清单可以针对影响最大的尺寸公差去做修改,并逐步让产品趋近于理想值。
SolidWorks是一种参数化的CAD系统,通过API函数接口来访问内部对象,然后通过对象的属性和方法可以得到更加详细的特征参数。装配尺寸链的天生依靠于零件间的配合关系和零件自身特征尺寸信息的表达和存储。当用户指定**环之后(两个有配合关系的特征),SolidWorks系统以**环的一个特征为出发点,按照一定方向搜索相关特征形成尺寸链,并且区分出组成环的增减性并建立设计函数,一直搜索到所指定**环的另一个特征为止,终极建立完整的装配尺寸链。
利用装配尺寸链进行公差设计是产品设计制造中的一个重要内容,在解决装配累积误差题目时,建立并解算装配尺寸链是最枢纽的题目,而装配约束关系、装配特征和装配信息在装配尺寸链提取中又起着重要的作用,也是计算机辅助公差系统的重要组成部门。
装配尺寸链是以某项装配精度指标作为**环,查找所有与该项目精度指标有关的零件尺寸作为组成环而形成的尺寸链。其中,在零件加工或机器装配过程中,最后间接获得的尺寸称为**环,装配尺寸链的**环就是装配后的精度。尺寸链中除**环以外的其余尺寸称为组成环。在**组成环不变的前提下,若某一组成环的尺寸增大,**环的尺寸也随之增大;或者该组成环尺寸减小,**环中的尺寸也随之减小,则该组成环为增环,反之则为减环。
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-15 08:47:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.437874 second(s), 30 queries , Gzip On.
