查看: 1920|回复: 2
[求助] cad2008的属性定义不能修改默认值
发表于 2015-7-2 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开_properties特性时,值不能修改,是只读的,但在cad2004或者cad2013都是可以修改的。
另外cad2008默认块属性是锁定位置的,试过这个程序,不行:
(vl-load-com)
  (and (ssget "_x" '((0 . "INSERT")))
  (vlax-for ref (vla-get-ActiveSelectionset
  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (foreach        att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
    (vla-put-LockPosition att :vlax-false)
不知道arx怎么修改以上两处?不用arx编程又怎样修改?
发表于 2015-7-2 20:13:45 | 显示全部楼层
在 BlockDef 中试着解除 Attdef 的 LockPosition
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:51:26 | 显示全部楼层
默认值不能修改啊,只能重新创建一个同一标签的属性定义,但新的也是不能修改,郁闷。
GMT+8, 2026-11-22 08:00 , Processed in 0.363194 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
