查看: 1775|回复: 2
SolidWorks接**术的方法解析
发表于 2015-7-15 16:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能够天生同一类型不同规格的零件,必需将尺度件的数据存储在数据库中,目前可供选择的数据库系统良多,其中Access简朴易学,操纵利便,可以完成诸如查询、排序、增删记实等对数据的操纵功能,完全知足开发零件库对数据治理的要求,因此选用Access作为治理数据的工具。
输入功能:主要是输入零件几何信息(几何外形、尺寸等)、加工信息(精度、材料、热处理等)。软件功能:通过人机对话方式选取零件型号,将工艺信息、设计资料信息附加到详细的参数所对应的零件上。输出功能:天生详细的参数驱动的零件三维模型,将模型对应的加工和**信息存储到数据库中,将模型转换数据尺度STEP对应的数据字典文件,存入数据库中。
系统由以下几部门组成:数据输入部门、数据模型建立部门及图形输入部门,详细的系统功能由以下几个部门,如图2所示:
SolidWorks是典型的三维特征造型系统,完全基于Windows的操纵,具有强盛的实体造型功能,并且可以进行较为复杂的曲面天生,除此之外是经济性好,可以作为人手一套的机械工程师设计软件,其中重要的一条是它提供了较为利便的二次开发接口,本系统选用SolidWorks为图形平台,采用VC++为主控程序及编程语言,采用Access2000进行数据库治理及数据操纵,利用MFC对SolidWorks进行二次开发,从而实现了由参数驱动的友好的SolidWorks 的专业化开发, 本系统是一个开放的系统, 用户可以根据自己的需求, 在系统支持库中随意加入自己的模块。
DLL包含一个导出函数表,可以通过函数的符号化的名字和称为序号的整数识别这些函数。函数表也包含了函数在DLL内的地址。DLL函数导出有两种方法:用枢纽字声明和在模块定义文件(3.def)中声明。
然后用MFC向导ClassWizard创建资源,加入所需的控件;最后再恢复先前保留的资源句柄。
为避免用户化的SolidWorks应用程序的资源与平台本身和其它第三方开发的SolidWorks应用程序的资源发生冲突,必需对应用程序的资源进行治理。解决资源冲突的方法是调用AfxGet Resource Handle和AfxSet Resource Handle这两个函数。在使用新的资源前调用AfxGet Resource Handle函数保留当前的资源,然后调用AfxSet Resource Handle函数把当前资源设置成新的资源,使用完后再调用AfxSet Resource Handle函数恢复先前已保留的资源。以对话框的治理为例来说明上述过程。
SolidWorks作为基于Windows的原创软件,为利便用户开发的程序与SolidWorks通讯,提供了采用COM技术开发应用程序的方法。用户开发的代码可以作为独立的EXE文件或DLL文件存在,它们就是COM模块。采用COM技术在SolidWorks平台上作二次开发时,通过直接访问SolidWorks底层对象可以利便地扩充SolidWorks的功能。采用COM技术开发SolidWorks时,COM调用的每个API函数都将有一个HRESULT类型的接口指针,可以按照你的意图使用该指针,但在使用完后必需开释指针。
APICOM对象及属性的使用COM对象与C++程序语言对象一样具有封装性和可重用性。COM对象的封装性表现在客户不能直接访问COM对象的属性,只能通过COM对象提供的方法来访问;COM对象的可重用性表现在COM对象的包容和聚合,一个对象可以完全使用另一个对象的所有功能,例如Drawing Doc对象派生于Model Doc对象,因此Drawing Doc对象可以通过接口指针使用Model Doc对象里的所有方法与属性。
SolidWorksAPI对象简介SolidWorksAPI接口采用面向对象的方法,所有的函数都是有关对象的方法或属性。SolidWorks主要的API对象(如图。所示)涵盖了全部的SolidWorks数据模型。通过对这些对象属性的设置和方法的调用,就可以在用户自己开发的DLL中实现与SolidWorks相同的功能。
已领礼包: 228个
发表于 2024-2-24 08:48:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.600721 second(s), 29 queries , Gzip On.
