查看: 1545|回复: 3
[求助] 为何CAD2007-以上版本INSERT的ATTRIB跟随不能超过1个
发表于 2015-7-20 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ENTMAKE的方法
  1. ;;;插入块
  2.   (entmake (list
  3.
  4.              '(0 . "INSERT")
  5.              '(100 . "AcDbEntity")
  6.              '(100 . "AcDbBlockReference")
  7.              '(66 . 1);;;属性跟随标志,1跟随,0不跟随
  8.               (cons 2 "GC200")
  9.               (cons 10 inspt)
  10.               (cons 41 scale)
  11.               (cons 42 scale)
  12.               (cons 43 scale)
  13.               (list -3 '("SOUTH" (1000 . "951495418")))
  14.            )
  15.   )
  16.   ;;;插入属性
  17.   (entmake (list
  18.              '(0 . "ATTdef")
  19.              '(100 . "AcDbEntity")
  20.              '(100 . "AcDbText")
  21.               (cons 10 (setq pt (polar inspt 0 (* 1.2 scale))))
  22.               (cons 40 (* 2.0 scale))
  23.               (cons 50 0)
  24.               (cons 41 0.8)
  25.               (cons 51 0)
  26.               (cons 1 height)
  27.               (cons 7 "HZ")
  28.               (cons 72 2)
  29.               (cons 11 pt)
  30.               '(100 . "AcDbAttributeDefinition")
  31.        (cons 3 "height")
  32.               (cons 2 height)
  33.               (cons 70  0)
  34.               (cons 74 1)
  35.            )
  36.    )
  37. ;;;;;;;;
  38.   (entmake (list
  39.              '(0 . "ATTdef")
  40.              '(100 . "AcDbEntity")
  41.              '(100 . "AcDbText")
  42.         (cons 62 2)
  43.               (cons 10 pt)
  44.               (cons 40 (* 2.0 scale))
  45.               (cons 50 0)
  46.               (cons 41 0.8)
  47.               (cons 51 0)
  48.               (cons 1 height2)
  49.               (cons 7 "HZ")
  50.               (cons 72 0)
  51.               (cons 11 pt)
  52.               '(100 . "AcDbAttributeDefinition")
  53.               (cons 3 "height2")
  54.        (cons 2 height2)
  55.               (cons 70  0)
  56.               (cons 74 3)
  57.            ))
  58.   ;;;;;;;;;;;;
  59.   (entmake (list
  60.              '(0 . "ATTdef")
  61.              '(100 . "AcDbEntity")
  62.              '(100 . "AcDbText")
  63.        (cons 62 3)
  64.               (cons 10 pt)
  65.               (cons 40 (* 2.0 scale))
  66.               (cons 50 0)
  67.               (cons 41 0.8)
  68.               (cons 51 0)
  69.               (cons 1 height3)
  70.               (cons 7 "HZ")
  71.               (cons 72 0)
  72.         (cons 73 2)
  73.               (cons 11 pt)
  74.               '(100 . "AcDbAttributeDefinition")
  75.               (cons 3 "height3")
  76.        (cons 2 height3)
  77.               (cons 70  0)
  78.               (cons 74 1)
  79.            ))
  80.   ;;;;;;
  81. (entmake (list
  82.              '(0 . "ATTdef")
  83.              '(100 . "AcDbEntity")
  84.              '(100 . "AcDbText")
  85.        (cons 62 3)
  86.               (cons 10 (setq pzx0 (polar pt (* 1.5 pi) (* 2 scale))))
  87.               (cons 40 (* 2.0 scale))
  88.               (cons 50 0)
  89.               (cons 41 0.8)
  90.               (cons 51 0)
  91.               (cons 1 height4)
  92.               (cons 7 "HZ")
  93.               (cons 72 0)
  94.         (cons 73 2)
  95.               (cons 11 pzx0)
  96.               '(100 . "AcDbAttributeDefinition")
  97.        (cons 3 "height4")
  98.               (cons 2 height4)
  99.               (cons 70  0)
  100.               (cons 74 3)
  101.            ))
  102.    ;;;结束标志
  103. (entmake '((0 . "seqend")))
已领礼包: 859个
发表于 2015-7-20 23:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
和insert一起的是attrib,非attdef
还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:59
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:59:07 | 显示全部楼层
  1. (gc)
  2. (vl-load-com)
  3. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  4. (defun xd:List->VariantArray (lst)
  5.   (vlax-Make-Variant
  6.     (vlax-SafeArray-Fill
  7.       (vlax-Make-SafeArray
  8.         vlax-vbDouble
  9.         (cons 0 (- (length lst) 1))
  10.       )
  11.       lst
  12.     )
  13.   )
  14. )
  15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  16. (defun list->variantArray (ptsList / arraySpace sArray)
  17.       (setq arraySpace
  18.              (vlax-make-safearray
  19.                vlax-vbdouble
  20.                (cons 0 (- (length ptsList) 1))
  21.              )
  22.       )
  23.       (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList))
  24.       (vlax-make-variant sArray)
  25.     )
  26. ;;;;;;;;;;;;;;
  27. (defun FY:acBlocks nil
  28.   (eval    (list 'defun
  29.           'FY:acBlocks
  30.           'nil
  31.           (vla-get-blocks (FY:acdoc))
  32.     )
  33.   )
  34.   (FY:acBlocks)
  35. )
  36. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  37. (defun fy:acspace nil
  38. (if (zerop (getvar "tilemode"))
  39.     (vla-get-**space (fy:acdoc))
  40.     (fy:acms)
  41. )
  42. )
  43. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  44. (defun FY:acMs nil
  45. (eval      (list 'defun
  46.             'FY:acMs
  47.             'nil
  48.             (vla-get-modelspace (FY:acdoc))
  49.       )
  50. )
  51. (FY:acMs)
  52. )
  53. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  54. (defun Fy:acDoc      nil
  55. (eval      (list 'defun
  56.             'FY:acdoc
  57.             'nil
  58.             (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  59.       )
  60. )
  61. (fy:acdoc)
  62. )
  63. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  64. (defun Make** (inspt          height    scale   height2      height3
  65.                 height4          /            addattribute      pt
  66.                 blkdef          obj
  67.                )
  68. ;;((blkdef height prompt point tag)..)
  69. (defun addattribute (lst /)
  70.     (mapcar '(lambda (x)
  71.                (vla-addattribute
  72.                (car x)
  73.                (cadr x)
  74.                acAttributeModePreset
  75.                (caddr x)
  76.                (vlax-3d-point (cadddr x))
  77.                (last x)
  78.                ""
  79.                )
  80.              )
  81.             lst
  82.     )
  83. )
  84. (setvar "CMDECHO" 0)
  85. (command "layer" "m" "tfzj" "c" "1" "" "L" "CONTINUOUS" "" "")
  86. (regapp "SOUTH")
  87. ;;检查字体 "HZ" 是否存在
  88. (if (not (tblobjname "style" "HZ"))
  89.     (command "style" "HZ" "rs.shx,hztxt.shx" 0 1 0 "" "" "")
  90. )
  91. ;;检查是否存在高程点图块定义
  92. (if (not (tblobjname "block" "GC200"))
  93.     (progn
  94.       (setq blkdef (vla-Add (fy:acblocks)
  95.                             (vlax-3D-point '(0 0 0))
  96.                             "GC200"
  97.                    )
  98.             obj         (vla-AddPolyline
  99.                      blkdef
  100.                      (list->variantarray
  101.                      '(-0.2 0 0 0.2 0 0)
  102.                      vlax-vbdouble
  103.                      )
  104.                    )
  105.       )
  106.       (vla-SetBulge obj 0 1)
  107.       (vla-SetBulge obj 1 1)
  108.       (vla-put-Closed obj :vlax-true)
  109.       (vla-put-ConstantWidth obj 0.4)
  110.       (addattribute
  111.       (list (list blkdef height "height" '(0. 0. 0.) "height")
  112.       (list blkdef height2 "height2" '(1.2 0. 0.) "height2")
  113.             (list blkdef height3 "height3" '(2.0 0. 0.) "height3")
  114.             (list blkdef height4 "heihgt4" '(1.2 1.2 0.) "height4")
  115.       )
  116.       )
  117.     )
  118. )
  119. ;;InsertionPoint, Name, Xscale, Yscale, ZScale, Rotation
  120. (setq      blkref (vla-insertblock
  121.                (fy:acspace)
  122.                (vlax-3d-point inspt)
  123.                "GC200"
  124.                scale
  125.                scale
  126.                scale
  127.                0.
  128.                )
  129. )
  130. (mapcar '(lambda (x y)
  131.              (vla-put-textstring x y)
  132.          )
  133.           (vlax-invoke blkref 'Getattributes);
  134.           (list height height2 height3 height4)
  135. )
  136. (entmod (append (entget (entlast))
  137.                   (list (list -3 '("SOUTH" (1000 . "951495418"))))
  138.           )
  139. )
  140. )
  141. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  142. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  143. (defun c:pzx (/               str->pt   _mktext         fl
  144.              lst         nl             _pi2         _3pi
  145.              d               _Pnts:Center               _List:FromFile
  146.              String:Split
  147.             )
  148. (setq blc (getint "\n请输入比例尺1:"))
  149. (setvar 'userr1 blc);设置比例尺
  150. ;(setq zg (* 0.002 blc));字高
  151. (setq scale (* 0.001 blc));缩放比例
  152. (defun String:Split (str delimiter / post strlst stl)
  153.     (if      str
  154.       (progn
  155.       (setq stl (strlen delimiter))
  156.       (while (vl-string-search delimiter str)
  157.           (setq      post   (vl-string-search delimiter str)
  158.                 strlst (cons (substr str 1 post) strlst)
  159.                 str    (substr str (+ 1 post stl))
  160.           )
  161.       )
  162.       (reverse (vl-remove "" (cons str strlst)))
  163.       )
  164.     )
  165. )
  166. (defun _List:FromFile      (fn / f l ll)
  167.     (if      (setq f (open (findfile fn) "r"))
  168.       (progn
  169.       (while (setq l (read-line f))
  170.           (setq ll (cons l ll))
  171.       )
  172.       (close f)
  173.       )
  174.     )
  175.     ll
  176. )
  177. (defun XD::Pnt:SetZ (p z)
  178.     (list (car p) (cadr p) z)
  179. )
  180. (defun str->pt (str)
  181.     (XD::Pnt:SetZ
  182.       (mapcar 'distof (cdr (String:Split str ",")))
  183.       0.
  184.     )
  185. )
  186. (defun _Pnts:Center (p1 p2 p3 /)
  187.     (mapcar '(lambda (x y z)
  188.                (/ (+ x y z) 3.)
  189.              )
  190.             p1
  191.             p2
  192.             p3
  193.     )
  194. )
  195. (defun _mktext (p str / txt)
  196.     (entmake (list '(0 . "Text")
  197.                    '(100 . "AcDbEntity")
  198.                    '(100 . "AcDbText")
  199.                    (cons 1 str)
  200.                    (cons 10 p)
  201.                    '(40 . 0.1)
  202.                    '(50 . 0.0)
  203.                    '(41 . 1.0)
  204.                    (cons 7 (getvar "textstyle"))
  205.                    '(71 . 0)
  206.                    '(72 . 4)
  207.                    (cons 11 p)
  208.                    '(73 . 1)
  209.              )
  210.     )
  211. )
  212. ;;;;;;;
  213. (defun getplarea (l)
  214. (* 0.5
  215.    (apply
  216.        '+
  217.        (mapcar
  218.          '(lambda (a b) (- (* (car a) (cadr b)) (* (car b) (cadr a))))
  219.          l
  220.          (append (cdr l) (list (car l)))
  221.        )
  222.    )
  223. )
  224. )
  225. ;;;;;;;
  226. (if (setq fl (getfiled "Select Log file" "" "log" 8))
  227.     (progn
  228.       (setq lst         (_List:FromFile fl)
  229.             _pi2 (* pi 0.5)
  230.             _3pi (- _pi2)
  231.             d         0.1
  232.       )
  233.       (while lst
  234.       (setq nl(cons      (list (car lst)
  235.                               (cadr lst)
  236.                               (caddr lst)
  237.                               (nth 3 lst)
  238.                               (nth 4 lst)
  239.                         )
  240.                         nl
  241.                   )
  242.             lst (cddr (cddddr lst))
  243.       )
  244.       )
  245. (mapcar '(lambda (x / p bh ll )
  246.                (setq p(_Pnts:Center
  247.                             (setq pa (str->pt (cadr x)))
  248.                             (setq pb (str->pt (caddr x)))
  249.                             (setq pc (str->pt (cadddr x)))
  250.                         )
  251.                      bh (substr (last x) 7)
  252.                      ll (vl-remove "" (String:Split (car x) " "))
  253.                )
  254.                (_mktext (polar p _pi2 d) bh)
  255.                (_mktext p (strcat (car ll) (cadr ll)))
  256.                (_mktext (polar p _3pi d) (strcat (caddr ll) (last ll)))
  257.                (_mktext (polar p _3pi (* 2 d)) (strcat "面积:" (rtos (abs (getplarea (list pa pb pc))) 2 3)))
  258.                (Make** p bh scale (strcat (car ll) (cadr ll)) (strcat (caddr ll) (last ll)) (strcat "面积:" (rtos (abs (getplarea (list pa pb pc))) 2 3)))
  259.                )
  260.             nl
  261.       )
  262.     )
  263. )
  264. (princ)
  265. )
还是不行啊
已领礼包: 859个
发表于 2015-7-21 10:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
你这又换方向了?
(entmake (0 . “insert”)   …)
(entmake (0 . “attrib”) …)
(entmake (0 . "attrib")  …)
(entmake (0 . "seqend"))
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.462439 second(s), 39 queries , Gzip On.
