查看: 915|回复: 1
[文章]:小区园林杂谈(2)
发表于 2003-7-4 01:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常可以听到这样一种说法:“家是一个人的出发点,又是归宿。”就像勒.柯布西耶在《走向新建筑》一书中讲到的那样:“一切人的原始本能就是找一个安身之所。”而居住的环境就是家之空间的外延。居住环境可以承载人们的许多活动,它是家向外借的景,它是人们日常生活的必经之处,它也可以是人们休憩与交往的场所。
        居住区绿地利用的最大特征是它的年龄层,也就是说多集中在老年人与儿童这样一个年龄层上。
        在一般情况下,规划设计时首先考虑到的是如何满足利用者对空间的各种不同需求,其中对地方的特殊性和差异性的考虑是最基本的,不可缺少的,所以设计时一些原则性问题不能不加以考虑的。本文将围绕设计的构成要素和对设计内容的评价来阐述设计时应留意的几个方面。
        (一)居住区公园的前景
        在过去几十年间,居住区景观设计和管理状况发生了巨大的变化,以前留下来的陈旧设施,由于管理水平和低下,很多处于无法修复的状态,已无法满足现代人对环境的需求。这些情况直接影响多数居住者对公园的利用,成为最不利的因素之一。
        国外有研究者对公园的将来发表过几种见解,其中有研究者这样认为,无视利用者需求的公园开发和管理是不可能长期维持的,在对年数较久的公园进行更新的过程中,市民参与或市民代表直接进行指导和策划等一系列自主活动,是必不可少的。未来城市娱乐活动的发展方向、制度及其概念的转换,是势在必行的,例如可能会出现屋顶花园与城市野营地等公共设施与私有设施相并存的现象。
        以往在城市中心地带与居住区之间人为建立起来的区别随着城市中土地复合利用现象的出现已越来越小,并逐渐成为落后于时代的观念。虽然近来商业中心附近出了公园或绿地,但这种形式其实在郊外早已出现。对公园利用者来说,公园用地与商业用地之间的界限已越来越模糊,他们更希望在公园中设有贩卖物品和食品的露天小店,因为这种公共性开放公园能让人们通过交流得到心理上和身体上的不同程度满足。女性一直是公园利用者中最有识别能力的一部分,她们要求公园资源公平分配,要求改善公园中的竞技设施,以符合女性及儿童们活动的要求,她们还希望男女共用的健身中心、交流空间、幼儿活动场所等公园的各种功能。
        由于人们对空间利用中文化性的理解越来越深,一般综合性的公园设计,已不能适应这种变化的需求,单一的中央公园,对维持社会交流,建立活跃的新型生活形态,已不再适应了。随着居住密度的增大,能量消费价的高涨,中央公园中管理费用的缩减,居住区公园中公共开放空间将会得到重新评价,成为反映人们交流、生活和精神面貌的新天地。
        (二)公园利用目的
        1.对自然环境的需求
        公园往往被人们认为是混凝土沙漠中的一片绿洲。公园中的各种自然要素,给过往行人或特意赶来的人们以视觉和季节上不同变化的感受,作为人们与自然界相连的桥梁之一。
        各种公园利用调查表明,女性比男性,高龄者比年轻人,更愿意利用公园。同时表述公园利用的语言多种多样,多概括为“绿”、“自然”、“休闲”、“舒适”、“平静”、“城市的绿洲”等。相对于经过规划的城市环境,野生自然地、不加任何修饰的自然环境,更容易唤起人们对大自然的想像,满足人们最基本的心理需求。因此,都市中建立一定量的富有魅力的公共空间是十分重要的。为满足公园利用者的需求,设计中应注意以下几点事项。
        设计忠告:
        1)为最大限度地满足人类亲近自然的愿望,应尽可能地丰富和绿化环境。种植色彩多样、不同质感、树型的植物,或种植芳香花灌木,以招引鸟类和蝶类;设置具有动态和静态的不同水体,动态水体有喷水和壁泉,静态水体有装饰池等,其中水体的落水声是环境设计中的一个重要元素,它能抚平人们烦躁的心情,给人以愉悦和幸福感。
        2)确保无需修剪的大型树木的生长空间。选用具有体量感的大树,围合空间创造自然氛围,同时大树能在防晒和通风上起到一定的作用。
        3)在自然环境中,设置曲折弯蜒的步道。对希望拥有私人空间和喜欢独处的利用者来说,散步在曲径通幽的小路上,独自眺望周围的自然景色,是他们最理想的选择。其中最受欢迎的是散步在沿水面的步道上,边戏水边眺望水中倒影,享受自然乐趣。
        4)给公园中的各类生物创造自然生长的环境空间,因为这是连接都市中人与自然的重要精神纽带。
        5)为方便那些期望在户外散步、读书和学习的利用者,最好在较为僻静的场所设置坐椅和坐凳。这是因为有不少利用者需要利用平和的空间,而且平静、祥和的氛围,也明确限制了一些气氛热烈喧哗的大型活动的开展,如大型野餐等。
        6)在公园外较为隐蔽、安静的场所,也可设置闲坐的空间,这对无暇逗留公园的路人,或是行动不便,或是需从安全角度考虑的人来说,能接触和亲近绿色环境,是件十分愉快的事。
        7)在安排静坐的休息空间时,必须考虑微地形气候的变化。日照、日阴、通风性的好坏都是影响公园利用的重要因素。设计过程中必须考虑正常与非正常的两种情况,特别是各种气候条件的极端情形,如夏季炎热、冬季刮风等。因此,选择树种时要慎之又慎,如在酷暑夏日和严寒冬季的地段选用落叶树种,是比较明智的选择,因为冬季可以得到充分的日光照射,而夏季又是避暑乘凉好场所。
        8)在能愉悦地眺望绿色开放空间的植栽坐椅,比直接设置在开敞空间中的坐椅,更能给人以安心感,因为其周围的质感、香味及各种微气候,能让人有置身于自然界中的感受。
        2与人交流的必然性
        虽然很多公园利用者认为,他们利用公园的主要动机是“接触自然、与自然交流”,但实际上观察一下来往公园的人们,可以明白其实他们的目的是为了与社会接触,与人进行交流。这种接触与交流包括两个方面,直接性交流与间接性交流,大多数人与其说是因喜欢绿色而利用公园,还不如说在公园中可以找到互相交流的对象,或得到观望他人活动的机会。
        所有的公园都必须为利用者提供两种交流的机会,一是直接性交流,即与大家一起参与游戏和活动;二是间接性交流,即观望自身周围的世界。而公园所在地区范围的大小是决定哪种交流更占优势的重要因素。例如,高密度居住区中的绿化,更适合具有观望性的间接交流;低密度居住区中的绿化,也许是直接性交流的最佳场所。公园设计中的坐具类型、道路系统、娱乐设施,都会受到这两种交流形式的影响,如果多数人是为了单独享受自然而利用公园的话,那么就有必要设置相对独立不受他人影响的坐椅,和单人步行的弯曲小径,相反如果是团体或成群地利用公园的某个特定设施,可在居住公园之间设置更为直接、更为便捷的道路系统。
        在目前的公园中往往可以观察到,直接性交流至少包括两种类型:a为了从共同交谈、共同野餐的过程中得到乐趣,与朋友一同利用公园;b为能遇见期望的“公园老常客,单独利用公园。
        3与朋友一同利用公园
        十几岁的小学生和中学生一般在放学后都愿意去公园寻找自己的小伙伴,玩上一会儿,而家长们也考虑到孩子的这种愿望,常常带着他们到他们喜欢的公园,孩子们玩耍的同时,家长们也就自然地相识交流。
        设计忠告
        1)设置简单的约会场所,并设有前往其他场所的路线详细说明。
        2)设计时应考虑坐具的平面构成,尽可能符合人们所期望的直接性交流的形式。坐椅的平面构成直接决定是支持还是拒绝这种交流的形式,例如平面成直角构成的两个坐椅,可以促进朋友间的直接交流,而两个同一朝向平行配置的坐椅,其效果是相反的;两个相对设置的坐椅,如果距离过近,让人不得不面对面地相坐,容易产生尴尬或干脆不利用的负面影响;但相反距离过大的话,被过往人流分离,也妨碍人与人的交流。一般来说,凹型的平面构成,妨碍交流。
        3)为了让利用者自身更自由地创造交流的环境,应准备可移动木制坐具。利用者可根据自己的愿望自由地组合排列这些坐具,创造融洽的交流氛围,大大提高人与人、人与社会的相互交流作用。
        4)设置野餐用桌椅。野餐用桌椅不仅是为家族或团体利用公园进行野餐烧烤活动,也是为了公园附近的居住者平日来公园午休午餐而设置的,因此一般设置在遮蔽性较好的环境中。同时这种桌椅也可起到划分不同团体的作用。
        5)设置视觉上给人以美感的步行通道。有些公园利用者的目的只是为了散步散心,因此必须增加步行通道的空间变化,增添步行者的乐趣。为了不妨碍路边人们的休息,步行通道必须保持一定的宽度。
        6)为了能确保某些特定场所,使利用者能经常利用,必要时可把这些特定的场所划为公园用地。对由年龄、性别和兴趣决定的不同性格的利用团体,都应拥有相应活动区域的权利,如公园的附属绿地、老年的静养空间、海边青少年活动场所等。
        4为了与他人相会而利用公园
        公园的布局构成与细部处理,能提高不同年龄层利用者在公园中的利用率。学龄前儿童来公园是为了找游玩的小伙伴;十几岁的中学生在公园的漫步也是为了寻找知心的朋友;而成年人利用公园还是为了找到合适的网球搭档等。可见,不同利用者其利用目的是相同的,都是为了寻找交流的对象。在设计中如果能遵循以下全部或一部分的忠告,可能会使这种交流变得更为容易。
        设计忠告:
        1)为了便于在公园中找到适合自己的朋友和团体,公园中的一部分应布局为较为开敞的活动空间。
        2)在特定的设施附近(如网球场,儿童游戏场等),需增设桌椅和坐凳。因为这种情况下,大家拥有同样的利用目的,可以获得较大的安心感,并且这种安心感能进一步促进彼此间的交流。
        3)在人与人直接交流的场所附近,尽可能设置畅通的道路系统,防止人流的聚集。无论是谁都拥有决定何时何地与谁交往的权利,因此,与其在人流集中的场所设置坐椅,还不如在其周围设置几条分散的园路,供人们自由地往来、停留。
        (三)特殊利用团体的需求
        1.高龄者的公园利用
        感到孤独和乏味是高龄者最常遇到的问题,对他们来说,走出孤独,散步于公园中的绿地空间,是不需要任何花费的最佳休息方式。他们常常独来独往,一天中的一半时间是自己独处。而这段时间既不是什么娱乐活动时间,也不是与人交往的时间,他们只是回忆过去,观察人间世故。
        当然,高龄者中也有为寻找朋友和伙伴而经常利用公园的,他们生活中结识的朋友,多数是在公园中认识的。因此,在设计公园时,应充分满足这部分固定的高龄利用者的需求,让他们更容易方便地利用公园。
        设计忠告:
        1)在公园入口处设置几个能稍做休息的空间。因为入口附近或人流聚集地,是人们交流、观望并具有安心感的良好场所。
        2)把设有遮挡棚的公共汽车站设置在公园主要入口的附近。作为高龄者,即使是横穿马路,也是件难事,很大程度上会影响他们利用公园。因此,设计时应精心地设置人行横道,同时,交通红绿灯也需考虑高龄者缓慢的步行时间。
        3)将饮水具、厕所和带顶棚的闲坐空间设置在较为方便的场所,因为公园作为“户外起居室”,这些基本设施是不可缺少的。饮水器的高度需同时考虑儿童、轮椅和高龄利用者的方便,一般设为两个高度。高龄者比年轻人更容易受酷暑、严寒和光线的影响,所以在厕所和食品小卖部等设施附近,设置亭子式的休息空间,一定会受到欢迎。
        4)居住区中,如果分散生活着单独居住的高龄者,为增进彼此间的交流,应设置供大家交流的活动场所,如果是生活在与社会接触机会较多的公共居住设施中,那么尽可能设置能单独散步或闲坐的自然环境,提供单独使用的方便。尽管多数的高龄者是为了与朋友交流而利用公园,但还是有一部分的高龄者为了置身于充满活力和魅力的自然环境而利用公园,他们在这种环境中散步、闲坐、观察自然或闭目养神,获得一分轻松。这对生活在公共居住设施中高龄者,更是不可多得的机会。
        5)在多数高龄者生活的居住区公园内,园路的设计应考虑坡度的大小,尽量使其平缓,或根本不设坡度,而且路型上呈连续状的曲线。在各种曲线形状不同的路面连接而成的园路中,为了给富有挑战精神的高龄利用者创造锻炼身体的机会,可在不同的路段,设定一定的坡度,增加锻炼身体的乐趣。
        6)在必要的场所设置台阶和扶手,给利用者提供方便。踏面需采用非光滑的处理手法。
        7)园路周边应设置坐椅或坐凳,为高龄者休息提供方便,尤其在坡度较大的斜路上方。坐椅的间距过大或者根本不设,将会给失去不便的利用者带来困扰,降低利用率。
        8)步行道路的路面材料,最好选用圆滑但又不易滑倒和刺眼的材料。对高龄者特别是利用拐杖的高龄者来说,是很不方便的。混凝土那种坚硬的材料,是引起摔倒时受伤的原因之一,而且光照的反射十分强烈,影响人的视觉判断。因此,更多的高龄者喜欢深色的沥青铺装。
        9)有可能的情况下,为高龄者提供经过策划的活动和游戏。有些高龄者已不仅仅满足于公园的自然环境,更希望有较多的活动项目,来促进彼此间的交流,从中得到一种归属感。许多高龄者认为,这种集体性的活动,能让他们增进交流的机会,关心周围的人和事,甚至社会新闻和国家政事,使他们的生活变得更为充实,从而防止由于高龄而引起的神经症。
        2.身体障碍者的公园利用
        事实上所有的人,在人生的任何时候,都有可能因为生病、事故、或者衰老,而成为身体障碍者。但是,身体障碍者并不排除从户外活动中得到乐趣,通过运动以及与自然的接触,活动能力可以得到恢复的事实长期以来已被得到证实。另外,设计者为身体障碍者创造的环境空间,身体无障碍者更是可以舒适地利用。
        设计忠告:
        (1)步道
        1)在设计步道和一些活动中心时,尽可能根据等高线的走向来设置(也就是与地形坡度成直角)。
        2)步道不能与斜道横穿,否则给轮椅的操作带来不便。
        3)为了显示水平面的变化,道路的交叉和用途的不同,可灵活选用材料,增加变化。
        (2)台阶与斜路
        1)上下设置两根扶手。矮的扶手为儿童和轮椅利用者使用,高的扶手为高龄者或有身体障碍者使用。
        2)台阶的设置需防止疲劳,在每隔1.2m左右处,最好设置休息平台。
        (3)植栽
        1)为了防止步行时事故的发生,落叶树和果树应远离步道设置。
        2)应定期对植物进行修剪,防止树枝下垂和伸展到步行空间。
        (4)标志
        1)作为标志牌上的文字,应选用容易看得明白的深色字母和明快的浅色背景。如果可能的话,标志的主要部分最好设置在高1.2m左右的位置上,并采用照明。
        2)考虑到盲人的利用,为便于触摸,在标志的最下部应附上盲文说明。
发表于 2003-7-4 09:23:53 | 显示全部楼层
小区园林设计就是要以人为本
强调功能性
其次才是视觉
有的设计已经进入了一个误区
就是光想着美观
功能已经甩到脑后
这是园林设计之大忌
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.424198 second(s), 34 queries , Gzip On.
