查看: 1513|回复: 0
Autodesk Revit 安装说明
发表于 2015-8-7 15:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
激活仅用于交流学习、请勿用于商业用途由此导致的问题和法律风险由使用者自行承担!
一、安装注意事项:
1. 安装的时候 WIN7 要以管理员程序运行。
2. 安装的软件包路径上不能有中文名字。
3. 软件安装路径最好默认,不用有中文名字。
二、解压缩安装包,双击setup.exe 进行安装,如果是不兼容系统,可试着对Setup.exe 单击后右键选择属性,选择兼容性,勾选以兼容模式运行这个程序,选择相应的系统,并在下方勾选以管理员身份运行此程序。
三、输入序列号和安装密匙:
##查看## Autodesk 系列软件2015 版本可以使用的序列号: 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 Autodesk Revit 2015Product Key:829G1 – Revit 2015##查看##
安装步骤,以下以 Revit 2015 为例:
1. 选择安装
2.接受协议
3. 输入序列号和密匙
四、设置安装路径以及检查安装条件是否符合
1. 在左边蓝色感叹号中将鼠标移动过去会有相应的提示,如果您下载的是我的离线安装包则出现蓝色感叹号,这里只需要直接安装即可,如果是出现**感叹号,则是提示您的安装包并非离线安装包会进行在线下载,如果出现红色感叹号,证明不满足安装需求,请根据提示,满足后再进行安装。
2. 设置安装路径,选择安装的时候会提示您C 盘虚拟空间是否满足,如果不满足请将C 盘扩充到满足为止,可采用相应的无损硬盘空间分割工具,将**盘多余的空间给C 盘。这里的空间不是指安装空间,安装空间在右下角有提示,根据放置的路径进行安装。
附上:Revit 2016 中文完整版带离线安装包下载:http://bbs.huishiatc.com/tid-914/
好好学习,天天向上!!
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.256220 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
