查看: 1804|回复: 2
『技巧分享』最常用的SolidWorks快捷键介绍
发表于 2015-8-26 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是初学者,对SolidWorks软件不是很熟悉的话,那么SolidWorks的快捷键会帮助你在日常设计中节省不少的时间,然而这些快捷键你都知道有哪些吗?下面就和小编一起来看看这些帮助你快速设计的快捷键。1.与标准WINDOWS软件相同的快捷键不再啰嗦,如打开、关闭、复制、粘贴等。想查看的朋友可以在SOLIDWORKS里,右击“工具栏”,打开“自定义”窗口,选择“键盘”就可以查看并自己设置所有快捷键了。
2.快捷键“S”,SOLIDWORKS零件图绘图过程中有2个界面:编辑草图界面、编辑特征界面。在编辑草图界面按“S”,会在鼠标旁边出现几乎所有编辑草图可使用的指令。在编辑特征界面按“S”也会在鼠标旁边出现几乎所有编辑特征可使用的指令。在工程图和组合图也同样可以使用“S”键找到相应指令。
3.快捷键“A”,快捷切换指令,如在草图画个圆,我们知道可以以圆心加半径,或者以圆周三点来画圆,此时可以使用“A”键来切换合适的画法。与“S”键配合起来非常方便。
4.空格键,在零件图和组合图中,按空格键可以快速选择视图方向(同鼠标“右击”选择“视图定向”,也可以CTRL+1~8来控制,个人感觉不如空格键好用),也可以改变标准视图(强烈建议不要修改此项)。
5.快捷键“F”“Z”“SHIFT+Z”,“F”将零件以合适大小在窗口显示(同双击鼠标滚轮),“Z”缩小(同上滚鼠标滚轮),“SHIFT+Z”放大(同下滚鼠标滚轮)。在工程图和组合图同样适用。
6.CTRL,在零件图草图按着CTRL不放,鼠标拖动线条可以复制;在组合体里按着CTRL不放,拖动零件可以复制零件。
7.ALT,在组合体里实现同级拖动,例如在组合体设计树中将零件A排在组合体B后面,如果不按ALT直接将零件A拖到组合体B上,零件A会进入组合体B里面,如果按着ALT不放就会排在组合体B下面。
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-15 08:56:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-15 09:07:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.405537 second(s), 32 queries , Gzip On.
