查看: 2349|回复: 3
[研讨] vlax-curve-getclosestpointto函数获取直线段上距指定点最近的点有时不在直线上
已领礼包: 4044个
发表于 2015-9-9 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;用以下程序获取直线段上距指定点最近的点,但有时这个最
;;近点并不在直线段上,用它求距直线段起点的距离为nil,
;;是不是vlax-curve-getclosestpointto函数有问题。
  1. (defun c:tt()
  2.      (vl-load-com)
  3.      (setq ent (car (entsel "\n选取直线段:")))
  4.      (setq dxf (entget ent))
  5.      (if (= (cdr (assoc 0 dxf)) "LINE")
  6.          (progn
  7.              ;直线段的起点
  8.              (setq p10 (cdr (assoc 10 dxf)))
  9.              ;直线段的起点
  10.              (setq p11 (cdr (assoc 11 dxf)))
  11.       (while (setq pt (getpoint "\n直线段外一点:"))
  12.                  ;直线段上距pt点最近的点ptt
  13.                  (setq ptt (vlax-curve-getclosestpointto ent pt))
  14.           (setq pdl (trans (mapcar '- ptt p10) 1 (mapcar '- p11 p10)))
  15.                  ;点ptt距直线段起点p10的距离
  16.           (setq cdz (vlax-curve-getdistatpoint ent ptt))
  17.           (princ "\nptt距直线段上垂足的距离=") (princ (car pdl))
  18.           (princ ",  距直线段起点的距离=") (princ (last pdl))
  19.           (princ "\nvlax-curve-getdistatpoint求得的距直线段起点的距离=") (princ cdz)
  20.      )
  21.   )
  22.      )
  23.      (princ)
  24. )
测试如下:
其中第1点为直线段起点,第2点为直线段止点,第3点为直线段中点,第4点为直线段外任一点。
命令: tt
选取直线段:
直线段外一点:
ptt距直线段上垂足的距离=0.0,  距直线段起点的距离=0.0
vlax-curve-getdistatpoint求得的距直线段起点的距离=0.0
直线段外一点:
ptt距直线段上垂足的距离=-7.10543e-015,  距直线段起点的距离=105.665
vlax-curve-getdistatpoint求得的距直线段起点的距离=105.665
直线段外一点:
ptt距直线段上垂足的距离=-5.14476e-010,  距直线段起点的距离=52.8327
vlax-curve-getdistatpoint求得的距直线段起点的距离=nil
直线段外一点:
ptt距直线段上垂足的距离=4.79154e-010,  距直线段起点的距离=33.9108
直线段外一点:
已领礼包: 264个
发表于 2015-9-9 17:46:47 | 显示全部楼层
最好转成 param ,这个保险
已领礼包: 326个
发表于 2015-9-9 22:33:42 | 显示全部楼层
后面最好用上参数t,如(setq ptt (vlax-curve-getclosestpointto ent pt t))
发表于 2020-11-3 12:40:05 | 显示全部楼层
你好大师,权限太低,不能留言,不能发消息。
之前给你邮发过部分源代码,看有空能修改完善为新的格式定义的数据么?多谢了。。新的定义已发送到邮箱
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.744970 second(s), 34 queries , Gzip On.
