楼主: cruiser5093
[求助]:高挡墙形式如何确定
发表于 2003-8-12 13:07:34 | 显示全部楼层
我们这有14米挡墙
发表于 2003-8-16 12:29:22 | 显示全部楼层
对于加筋土挡墙11m的高度不算高,现在许多土工隔栅的厂家都会在现场指导施工
发表于 2003-8-16 13:24:17 | 显示全部楼层
我同意12楼的看法
其实,用什么形式不单单看技术可行性,还要看施工单位如何,
用常用的形式,大家都施工得来,用其它形式,施工单位不能很好地施工,同样达不到效果。
发表于 2003-8-16 13:50:07 | 显示全部楼层
11米挡墙比较高了,设计时应当选择适当的形式,重力式挡墙超过6米应当慎用,尤其对地基承载力较低的地区,否则还要处理基础。应选用自重较轻,刚性好的结构形式,如条件许可,加筋土挡墙首选。
发表于 2003-8-16 18:53:24 | 显示全部楼层
加筋土挡墙还是担心施工质量问题,请问各位有保证吗?
发表于 2003-8-17 20:50:58 | 显示全部楼层
各位好,我现在也碰到了,公路宽12米,为3%的上下坡段,最低处为2米开始设置,最高处仅为5米。因为位于圩镇,要求外墙是垂直的,而衡重或仰斜式外边都有坡度。初步设计外墙垂直,后背为4:1的坡度,请问5米高的顶宽应是多少呢?还有其他好方案吗?
发表于 2003-8-17 21:31:48 | 显示全部楼层
最初由 zchlb 发布
[B]加筋土挡墙还是担心施工质量问题,请问各位有保证吗? [/B]
加筋土挡土墙,只要分层碾压,压实度达到要求,质量是可以保证的。
发表于 2003-8-18 09:50:01 | 显示全部楼层
加筋的很容易出问题
发表于 2003-8-31 19:33:18 | 显示全部楼层
最初由 美女蛇 发布
[B]11米挡墙比较高了,设计时应当选择适当的形式,重力式挡墙超过6米应当慎用,尤其对地基承载力较低的地区,否则还要处理基础。应选用自重较轻,刚性好的结构形式,如条件许可,加筋土挡墙首选。 [/B]
这有点保守吧?
11米高重力式仰斜挡墙应该是可以做的。承载力不足可以用扩大基础。如果地势是陡坡的话,可以考虑台阶式挡墙。
发表于 2003-8-31 23:37:45 | 显示全部楼层
土工隔栅那部分硬是没看懂,哪位仁兄给详细讲讲吧!
要是我做,我可能会选择锚杆式。因为我在实际工作中很少使用土工隔栅,也不知道他的具体作用是什么。
发表于 2003-9-2 00:16:07 | 显示全部楼层
我赞成加筋土的,或者土工袼栅,这是最便宜的
发表于 2004-4-8 01:02:38 | 显示全部楼层
11米高的挡墙,地基承载力200kPa的话,可以很容易的加固到250kPa,这样一来可以作成衡重式的。不处理的话,可以采用扶壁式挡墙或者加筋土挡墙。
加筋土挡墙我做过23米高的,地基承载力要求很低,面板坡绿仅为1:0.05,很省空间啊,施工很简单,也很节约投资。
发表于 2004-4-8 13:27:18 | 显示全部楼层
可以用衡重式或仰斜式,把基础作大就可以呀
发表于 2004-4-8 19:46:57 | 显示全部楼层
衡重式或仰斜式是不经济的,论施工质量难道衡重式或仰斜式就不会有问题?
发表于 2004-4-8 20:43:52 | 显示全部楼层
衡重式的施工质量要求还是比较高的,控制得不好,在折角处很容易断裂,一般现在设计都不喜欢采用这种形式
GMT+8, 2026-11-4 08:29 , Processed in 0.459294 second(s), 54 queries , Gzip On.
