查看: 1354|回复: 0
分享提高三维CAD制图的多种技巧
发表于 2015-10-13 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,快速标注
    CAD制图中比较常用的一项就是对象捕获,对象捕获的打开方式是:点击工具菜单,在工具菜单下拉项以此选择草图绘制,对象捕获,打开对象捕获,对象捕获打开后设置常用图形对象捕获点。利用图像捕获点可快速地确定图形中的端点、中间点以及交叉点等,好比绘图中要想使一条直线和圆形相切,利用对象捕获可以很利便地捕获到直线同圆的切点。
2,利用对象捕获
    通过建立图层可将图层上的实体按照一定的种别进行分类,图层中包含同图形的特征相关的实体,借助图层中的某一特征的实体可以实现对所有实体的颜色、线性以及可见性进行有效控制。所以对于CAD制图,工程设计职员或者绘图职员必需要牢固把握图层的功能和机能,充分地利用图层的功能和机能实现对图层中的冻结、打印、显示等的控制。四川SolidWorks
3, 利用图层绘图
    模板应用指的是将绘图过程中比较常用的参数,字体、线性分别组合成模板,在绘制图形时只需调出这些模板进行粘贴就可以完成,不需要在绘制图形时一个个的去键入命令进行绘制再组合,大大地缩减了绘图图形、键入参数所需要的时间,在一定程度上可晋升绘图速度和效率。
4, 模板的应用
    特征点是CAD软件自动给图形所分配的基本特征要点。好比一个圆形,其特征点就有五个,分为圆心点、垂直方向两个点、水平方向两个点,在绘图过程中选中圆形点可以对整个圆形进行移动,选中圆形**特征点可以对圆形进行放大或者缩小。
    在CAD绘图过程中经常会对一些已经绘制完成的图形进行相关的操纵,因此必需要纯熟把握操纵对象的选取方法。好比对图形的选取可按着鼠标左键从左往右要的方式选取,也可以通过从右向左的方式拖动矩形窗口来选取图形对象,但从左向右的框选图形必需要将窗口中的图形全部包含在内才能被选中,从右向左的只需要选中图形的一个点就能全部选中图形。快速选择对象的方法是在窗口位置单击鼠标右键,待窗口弹出时,左键点击快速选择命令,然后在对话框中键入需要选择对象特征,这样可使所有的具有该特征的对象都能选中,该方法一般合用于图形中含有大量特征相同的对象选择。
5,利用特征点快速选择
    工程设计职员或绘图职员在实际制图过程中,为了能够晋升绘图速度,必需要先牢固把握键盘上各个数字、字母、标点符号等的详细位置,这是晋升CAD绘图速度的基本技能。在此基础上左手负责控制键盘命令快捷键输入或尺寸、数据等,右手控制鼠标和空格键(空格键在绘图中相称于确认键),此外右手也负责控制鼠标,单击鼠标左键进行目标选取,确定操纵等。总之整个绘图过程要做到尽量的不看键盘,利于进步CAD制图速度。
6, 双手同时开工,纯熟把握键盘字母位置
    所谓的命令快捷键指的是CAD绘图命令全称的缩写,绘图职员在绘制图纸时只需在命令栏输入快捷命令即可完成,好比在绘制直线时(Line),只需在命令栏输入字母L即可绘制出直线。在制图过程中,绘图职员可根据绘图内容所需设置一些比较常用的命令,其设置步骤是:首先找到ACADpgp文件,使用文本编纂器打开文件,在文件的左侧键入所需要的命令快捷键,右侧软件会自动显示命令的全称,然后点击保留,即可完成绘图过程中所需要的命令快捷键。当然在绘图过程中不常用的命令快捷键也可以进行删除或者更改。
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.277392 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
