查看: 957|回复: 9
[求助]:viz 4.2 xp安装
发表于 2003-7-4 22:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
viz4.2 在xp下用网络方法安装不能运行,还有其他方法吗
谢谢
lim-ran@163.com
发表于 2003-7-5 21:57:18 | 显示全部楼层
可以注册安装,注册码和cdkey
220              60220732
cdkey:         1ERYS5
首先安装,输入注册码和cdkey,重起,然后安装sp2,之后用算号器算号完成安装。(不过好像安装sp2以后会图拖不动)。
后来我的安装是这样的:安装viz4,输入注册码和cdkey,重起,用算号器完成安装。然后再安装sp2。
一般来说,网络注册比填注册码要安全,可以防治注册失效,但网络注册不知道能不能装sp2。
 楼主| 发表于 2003-7-6 10:23:12 | 显示全部楼层
请问,哪有viz4.2的算号器下载
谢谢
发表于 2003-7-6 13:37:20 | 显示全部楼层
我有!
发表于 2003-7-8 13:14:56 | 显示全部楼层
你安装C-DILLA试试
发表于 2003-7-10 19:12:05 | 显示全部楼层
我的愛心幣不夠
請寄到tsaitgcn@ms32.hinet.net
謝謝
 楼主| 发表于 2003-7-18 18:12:25 | 显示全部楼层
请教,32位的请求码如何注册
发表于 2003-7-21 13:13:11 | 显示全部楼层
32位的请求码说明你以前曾经安装viz4.2失败过,需要将C-DILLA这个程序完全删除,在计算机服务项中将C-DILLA服务的状态变为停止,然后将C:的C-DILLA文件全部删除(此文件为隐藏属性)。重新启动以后就可以使用了,那个时候的请求码为16位。如果你有什么不清楚的,去各大MAX网站搜索无法安装MAX或者VIZ,一定可以找到相关资料的。
发表于 2003-7-23 22:51:31 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-7-25 15:24:07 | 显示全部楼层
上面的算号器是3DMAX的,3DVIZ好象不能用。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.600889 second(s), 51 queries , Gzip On.
