查看: 1168|回复: 7
[其他]:每次找不到字体都要从对话框里选择,能不能搞个程序解决它呢?或有更好的方法
发表于 2003-7-5 17:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次找不到字体都要从对话框里选择,能不能搞个程序解决它呢?或有更好的方法搞定它?
发表于 2003-7-5 22:51:35 | 显示全部楼层
好像有一个字体映射文件,可以解决此问题,将没有的字体映射为用其他字体表示,搜索一下论坛吧
 楼主| 发表于 2003-7-6 13:35:04 | 显示全部楼层
字体映射文件不能很好的解决这个问题。因为它还是得用手工的方法来替换未知的字体,而且不同的未知字体每次都的再输入,其实没有很好的解决它啊?
发表于 2003-7-8 13:15:12 | 显示全部楼层
办法好象有一个,那就是将CAD在注册表中的字体映射连接到你要用的上面去,或者直接把字体拷到CAD的安装目录的FONTS文件夹里
发表于 2003-7-9 19:41:53 | 显示全部楼层
可以看看"晓东CAD空间.文章中心"中的文章:当我们打开一张图纸时候,提示没有字体找到怎么办?
发表于 2003-7-12 10:31:31 | 显示全部楼层
这洋的,记下找不到的字体,点取消进入,用st命令修改找不到的字体,保存退出,以后每次打开都不需要选择了。
发表于 2004-6-17 19:04:31 | 显示全部楼层
如果这样的话,我的N千张图岂不要累死
发表于 2004-6-23 17:16:47 | 显示全部楼层
一个偷工减料的办法:在font目录中,一般常用的大型文件,汉字通常是hztxt.shx,将此文件复制并改名为ahztxt.shx,它就会出现在对话框的最上面,即缺省值,应付跳出对话框是,只用多敲几次回车就自动替换掉了。
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.577128 second(s), 46 queries , Gzip On.
