查看: 769|回复: 11
[建议]:我安装了双糸统的问题
发表于 2003-7-5 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了双糸统,现我想把其中一个糸统拆除,而不影响到另一个糸统的,请各位高手说说拆除的方法,谢谢!
发表于 2003-7-5 20:20:20 | 显示全部楼层
修改 boot.ini
Timeout=0
Default=你需要的操作系统路径
发表于 2003-7-5 21:39:44 | 显示全部楼层
你安装的是win98加XP或者2000吗?2000或者XP,如果xp(2000)选用FT32格式的话很简单,到dos下,使用sys c:命令重新引导分区!然后把xp(2000)直接删除就ok了!如果是ntsp,先用软件将它转换!
 楼主| 发表于 2003-7-5 23:37:51 | 显示全部楼层
我用得是98+2000,该怎样做
发表于 2003-7-11 03:19:55 | 显示全部楼层
只能删除低版本的系统,高版本的需要低版本引导。
发表于 2003-7-11 07:45:20 | 显示全部楼层
format+sys c:   ok
发表于 2003-7-11 10:11:56 | 显示全部楼层
不是吧,删除98也是可以的
只要从新做一下引导就行了
 楼主| 发表于 2003-7-12 00:19:00 | 显示全部楼层
-怎样删除win2000,请指教
发表于 2003-7-12 00:23:34 | 显示全部楼层
将引导目录中不要的系统文件修改去掉后.变为单系统引导.在另一系统中删除不用的系统文件就OK.
发表于 2003-7-12 15:48:18 | 显示全部楼层
不要麻烦了!要是可以你就重装干净的版本!要不就不要动!本人4启动!你这样小把戏做过很多!就是可以了,只要稍缺东西他就不干!
 楼主| 发表于 2003-7-12 23:14:17 | 显示全部楼层
但我不想重装
发表于 2003-7-13 09:20:44 | 显示全部楼层
那就不要动了,你要是会克隆技术的话可以先备份一下之后试删一下,不行再还原也就15分钟
GMT+8, 2026-11-4 17:38 , Processed in 1.074931 second(s), 54 queries , Gzip On.
