楼主: lsy
(7月8日再次更新)[求助]:有没有一个工具将图中任何实体按其中心位置放大缩小
发表于 2003-7-8 10:45:02 | 显示全部楼层
有没有可能单独加载这个命令呢?因为大部分的晓东工具箱名令我都极少用。
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-8 19:12:39 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]我试过上述种种办法,XD工具箱下拉菜单[工具二]里面的工具没有[自身缩放]只有以前的[组选开关]等。
只有在ACAD[自定义菜单]选XDsoft.mnu时选[全部替换]才会显示所要的XD工具如[自身缩放]工具。不过这样... [/B]
点[更新工具箱菜单]图标,不用干别的。
发表于 2003-7-9 09:57:57 | 显示全部楼层
问题是[更新工具箱菜单]是和如[自身缩放]同时出现,上述情况并没有这个图标。这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。
… …经过N次调整,右菜单可以显示新的工具,但是下拉菜单内容与右菜单不同,还是以前的。按[刷新菜单],显示:
'xd_upmenu
菜单卸载成功。菜单组: XDSOFT
菜单加载成功。菜单组: XDSoft
Command: XDsoft loaded completed.
Command: *Cancel*
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-9 12:35:34 | 显示全部楼层
现在更新的只有屏幕菜单,下拉菜单、工具条没有更新。
发表于 2003-7-9 17:13:09 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2003-7-9 23:20:12 | 显示全部楼层
0.28 beta即将发布,请大家测试。
发表于 2003-7-19 12:08:50 | 显示全部楼层
晓东工具箱自身缩放程序加强,增加“上、下、左、右”四个方向的缩放基点,这样做大样图时可以方便地缩放轴线号。程序如下,希望晓东不会怪我修改他的程序,谢谢晓东。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 14:30:06 | 显示全部楼层
最初由 fzlinrong 发布
[B]晓东工具箱自身缩放程序加强,增加“上、下、左、右”四个方向的缩放基点,这样做大样图时可以方便地缩放轴线号。程序如下,希望晓东不会怪我修改他的程序,谢谢晓东。 [/B]
我上面提供的程序,就包括了“上下左右中”5个基点了,不知道你修改了哪些,详细跟大家介绍下好吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 14:31:28 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]问题是[更新工具箱菜单]是和如[自身缩放]同时出现,上述情况并没有这个图标。这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。
… …经过N次调整,右菜单可以显示新的工具,但是下拉菜单内容与右菜单不同,还是以前的。按[刷新菜... [/B]
问题解决了吗?
你看看上面我和XIANXL的对话帖子,关键是在SYS目录之前的搜索目录里面,有以前版本的XDSOFT.MNC,MNS等菜单文件存在,造成没有加载新的。
你试试找找,删除掉。
发表于 2003-7-27 19:08:41 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 fzlinrong 发布
[B]晓东工具箱自身缩放程序加强,增加“上、下、左、右”四个方向的缩放基点,这样做大样图时可以方便地缩放轴线号。程序如下,希望晓东不会怪我修改他的程序,谢谢晓东。 [/B... [/B]
晓东,你的原程序的缩放基点为左上、左下、右上、右下、中间五个基点,我再增加了正上、正下、正左、正右四个基点这样总共为九个基点。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 21:26:49 | 显示全部楼层
最初由 fzlinrong 发布
[B][QUOTE]最初由 XDSoft 发布
[B]晓东工具箱自身缩放程序加强,增加“上、下、左、右”四个方向的缩放基点,这样做大样图时可以方便地缩放轴线号。程序如下,希望晓?.. [/B]
谢谢你!这个程序加入以后新提供的补丁里面。
发表于 2003-7-28 20:29:05 | 显示全部楼层
这个功能很实用,谢谢小东,也谢谢楼主提出问题。
发表于 2003-10-1 12:10:22 | 显示全部楼层
重新刷新了,还是不好使:(
发表于 2004-4-11 20:48:49 | 显示全部楼层
有了这个工具真是大家的福气呀,
我真高兴!
已领礼包: 208个
发表于 2004-5-2 15:28:03 | 显示全部楼层
提供一个程序.可以缩放块.
GMT+8, 2026-11-7 22:51 , Processed in 0.546461 second(s), 53 queries , Gzip On.
