查看: 2101|回复: 19
[求助]:怎样将地形图变透明
发表于 2003-7-5 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
将地形图扫描后是白色背景,如何将其变成透明的?我试过photoshop的“输出透明图像”,可以做成透明的gif图像,但bmp,jpg格式的均不透明
发表于 2003-7-5 20:13:07 | 显示全部楼层
只能用gif格式才能透明!
发表于 2003-7-5 22:45:24 | 显示全部楼层
你要做什么用啊
 楼主| 发表于 2003-7-6 07:54:11 | 显示全部楼层
将地形图扫描后image到cad中,按坐标拼接,用来做公路平面总体设计图,以前见别人用过透明的地形图,在cad中两张图重叠时都是可见的,这样能更好拼,图像文件也小
发表于 2003-7-9 21:32:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样将地形图变透明
最初由 zhqchn 发布
[B]将地形图扫描后是白色背景,如何将其变成透明的?我试过photoshop的“输出透明图像”,可以做成透明的gif图像,但bmp,jpg格式的均不透明 [/B]
可以用tif格式!
不过最好还是把图像矢量化,推荐用VPstudio6.75,网上可找到!
:9
发表于 2003-7-9 21:55:46 | 显示全部楼层
扫描时一定要注意保存为黑白图形,不要保存为黑白图象
黑白图形可以在acad中透明
 楼主| 发表于 2003-7-16 14:24:13 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我发现用photoshop输出png格式的透明图像,在Cad中用transparency可使其透明。
发表于 2003-7-16 14:50:52 | 显示全部楼层
哈哈,路过,又开眼界了
发表于 2003-7-16 15:41:55 | 显示全部楼层
试试pcx格式,在Cad中用transparency可使其透明。
发表于 2003-7-16 17:02:46 | 显示全部楼层
你是说用外部引用吗,在cad内只有这个可以呀
发表于 2003-7-27 01:49:23 | 显示全部楼层
将地形图扫描时不要用照片格式,还有,用TIF图片格式插入光栅图像。我用VP将扫描图片处理后,输出*.CAL文件,图形更小。记得将插入后的图片后置即可。
发表于 2003-9-7 15:30:51 | 显示全部楼层
谢谢!
这样也行?
还好路过看了一下,这下噱海了!*-*9
发表于 2003-9-16 11:09:34 | 显示全部楼层
用软件直接转换成CAD不就行了? 何必要透明?
发表于 2003-9-16 13:35:22 | 显示全部楼层
在CAD中用transparency命令即可。
发表于 2003-9-16 13:54:34 | 显示全部楼层
我怎么还是透明不了啊,打transparency命令!
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.960389 second(s), 60 queries , Gzip On.
