楼主: zxmmelly
[求助]:如何画一个矩形的外接椭圆?
发表于 2003-11-11 09:20:04 | 显示全部楼层
俺对英文过敏,看不懂的,能不能说中文*-*a *-*a
发表于 2004-8-20 13:46:34 | 显示全部楼层
二条对角线的交点不就是矩形的中心咯
发表于 2004-8-20 14:40:29 | 显示全部楼层
先做一个正方形和其外接圆,再做成块,插入时X.Y方向不同比例,可以得到一解。
发表于 2004-8-20 16:27:03 | 显示全部楼层
在矩形内作两条对角线,交点为中点。椭圆---中心点, 绘好椭圆,用偏移命令,选择通过角点,也能达到目的
发表于 2004-8-20 16:31:45 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
[B]在矩形内作两条对角线,交点为中点。椭圆---中心点, 绘好椭圆,用偏移命令,选择通过角点,也能达到目的 [/B]
你的椭圆偏移了还是椭圆?是怎么做的?教教我吧。
我怎么偏移了就成了像椭圆的样条曲线了啊?
发表于 2004-8-20 17:20:46 | 显示全部楼层
是不是你的系统有问题啊?椭圆用偏移命令偏移后还是椭圆。
发表于 2004-8-20 17:28:23 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
[B]是不是你的系统有问题啊?椭圆用偏移命令偏移后还是椭圆。 [/B]
椭圆是还是椭圆,只是“马甲”老兄
说得是list看的时候不是ELLIPSE,而是SPLINE,其实这个只要不超出范围就还是一个椭圆只不过是一个样条曲线的椭圆了!
用椭圆命令的时候如果PELLIPSE系统参数设置为1的时候也是一个多段线表示的椭圆呀!
发表于 2004-8-20 17:35:13 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
5555,我的电脑有问题啊,我的就是样条曲线啊,只是看起来像椭圆。
发表于 2004-8-20 19:00:22 | 显示全部楼层
椭圆偏移后,不光是ELLIPSE变成SPLINE,而且其曲线不再是椭圆了。
发表于 2004-8-21 00:53:49 | 显示全部楼层
最初由 小妹丁 发布
[B]先做一个正方形和其外接圆,再做成块,插入时X.Y方向不同比例,可以得到一解。 [/B]
这个法子才是最妙不过的啦。
“插入时X.Y方向不同比例,可以得到一解”,也就是说多次插入时输入不同的比例就有任意解!*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-8-21 07:19:17 | 显示全部楼层
最初由 zrwu 发布
[B]椭圆偏移后,不光是ELLIPSE变成SPLINE,而且其曲线不再是椭圆了。 [/B]
对对!仔细一想没有错椭圆偏移以后的确这个图形再不符合椭圆的性质了!
先前只是评感觉,没有想清楚!
发表于 2004-8-21 08:58:09 | 显示全部楼层
上面所说好像矩形和椭圆是同心啊。
如果不是二个对象的中心不是一点呢。
发表于 2004-8-21 10:03:34 | 显示全部楼层
还是由小丁妹发布的那个做成块的方法简单```````并且巧妙```
真是聪明啊````
发表于 2004-9-24 02:59:55 | 显示全部楼层
谢谢前辈,我学会了,,可能是动画有掉桢,所以开始没看明白,多试几次就会了,
前辈,怎么录制动画啊!!
发表于 2004-9-25 11:19:53 | 显示全部楼层
还是小妹丁的方法爽哦。。呵呵
GMT+8, 2026-7-22 09:05 , Processed in 0.473077 second(s), 54 queries , Gzip On.
