查看: 1671|回复: 6
[讨论]:layer
发表于 2002-5-31 20:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底是用层好还是用块好!!!!!!
看不懂你说的好是甚么???????
发表于 2002-5-31 22:53:42 | 显示全部楼层
能说的清楚些吗
 楼主| 发表于 2002-6-5 01:40:30 | 显示全部楼层
用块就是把零件每个都设置成一个块来组装总图
用层就是把零件每个都放置在不同的层上来组装总图
发表于 2002-6-5 19:50:25 | 显示全部楼层
我是把零件每个都设置成一个块,每个块放置在不同的层上来组装总图
 楼主| 发表于 2002-6-5 20:22:11 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]我是把零件每个都设置成一个块,每个块放置在不同的层上来组装总图 [/B]
天啊,这样做有什么好处?????
又麻烦又不实用!
做设计实用最好!:a :a :a :a :a :a
发表于 2002-6-7 21:15:29 | 显示全部楼层
由于零件有个别的图层,在关闭图层及打开图层之间能更清楚看出零件之间的配合问题。
要配合以上操作当然要开发不少程序。
1.快速建立图块
2,自动由图块建立个别图层
3.点选图块来关闭图层
4.想想看….
 楼主| 发表于 2002-6-8 01:25:36 | 显示全部楼层
上面的程序我都有
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.460712 second(s), 44 queries , Gzip On.
