查看: 775|回复: 12
[求助]:怎把手提和台机联起
发表于 2003-7-7 01:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台机,P3,1G,WIN98有网卡,用ADSL上网,使用正常。
我卖了一台二手手提,TOSHIBA,7010CT,P2,WIN98ME,用网卡上ADSL正常,用网线把两机联起,就是在网上邻居见不到对方,听说要装??协议。
请问高手,应怎样设置,最好有图解。多谢!:b
发表于 2003-7-7 08:55:58 | 显示全部楼层
不能使用普通的网线,而是要交叉网线,也就是网线不是按12345678的顺序排列,而是31264578(好像是这个顺序)。一般你去买网线的时候跟人家说,商家都知道怎么接的,除非他是外行。
都是98的系统是可以互连的,如果有一台是XP,一台是98/Me,,就需要安装NetBIOS协议才能顺利互访~~~
我的网线也是这样做的~~~
发表于 2003-7-7 11:34:00 | 显示全部楼层
1. 交叉网线的制作方法是:1->3,2->6;
2. 两台机应该在同一个工作组,Win2K的话在我的电脑/属性/网络标志/属性里面设置,98在网上邻居/属性/标识里面设置;
3. 两台机IP地址应该在同一个段,如192.168.0.1、192.168.0.2,在网卡的TCP/IP协议上设置;
4. 允许文件共享,Win98->网上邻居/属性/配置/文件机打印机共享,并且分配共享资源(其实就是文件夹)。
发表于 2003-7-7 11:35:38 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]不能使用普通的网线,而是要交叉网线,也就是网线不是按12345678的顺序排列,而是31264578(好像是这个顺序)。一般你去买网线的时候跟人家说,商家都知道怎么接的,除非他是外行。
都是98的系统是可以互连的,如... [/B]
NetBIOS不是必需的——在98这边,实际上,我从来都不装。
发表于 2003-7-7 13:14:01 | 显示全部楼层
RJ45接口要用HUB,可以用直接电缆连接
方法是用一根两头带有打印机接口的线直接联起来
发表于 2003-7-7 13:28:42 | 显示全部楼层
Re: RJ45接口要用HUB,可以用直接电缆连接
最初由 maxsunjian 发布
[B]方法是用一根两头带有打印机接口的线直接联起来 [/B]
RJ45接口可以不用HUB的,方法就是使用交叉网线。如果两块网卡都是100M的,连接速度可达100Mbps,每秒大概12.5MB。
USB 1.1接口的速度是12Mbps,2.0据说有480Mbps。
使用LPT端口的直接电缆连接,速度可达4Mbps,每秒大概500KB;使用COM端口的直接电缆连接,速度最高112000bps,大概是10多k吧。
——这也就是Modem可以用串口连接,而ADSL Modem却一定要网卡接口或USB接口的原因,
 楼主| 发表于 2003-7-7 16:09:24 | 显示全部楼层
同
多谢各位,我把两机联起了,但还是有问题!!
1,台机只能访问手提部分文件夹,不懂访问全部硬盘。
2,手提不能访问台,见图。请问应怎样设置。
发表于 2003-7-7 19:03:48 | 显示全部楼层
我用的是系统里直接就有的家庭用户网络(mshome)
主机用双网卡,一块接网络,一块用对等网线接另一台电脑,就可以两太同时上网了,缺点是主机一定要一直开着(网通用户)
我记得ADSL可以分用户分别拨号,用haber连接不需要设任何东西,每一台机子想上网了就自己拨号就行了
 楼主| 发表于 2003-7-7 20:49:56 | 显示全部楼层
互访有问题
NetBIOS协议那有下载,我只是想把两机联在一起工作,并不要求同时上网。我按大家的方法联上了,但互访问还是有问题,WIN98台机可访问手提才一个目录,当新建目录时还可见,但我想访问整个硬盘,不知怎样设置。而手提无法访问台机,是什么问题,我已经设置文件共响和打印共响了,有个主网络登录不知选那一项,WIN98是不是一定要装NetBIOS协议。
 楼主| 发表于 2003-7-7 20:55:16 | 显示全部楼层
图
WINME上还有家庭网络向导和添加网上邻居,整个网络还要怎样设置吗?
发表于 2003-7-7 21:56:04 | 显示全部楼层
Re: 互访有问题
最初由 tel5560018 发布
[B]NetBIOS协议那有下载,我只是想把两机联在一起工作,并不要求同时上网。我按大家的方法联上了,但互访问还是有问题,WIN98台机可访问手提才一个目录,当新建目录时还可见,但我想访问整个硬盘,不知怎样设置。而手提... [/B]
忘了NetBIOS吧,不相干的。
如果两台机都是98,你可把所有的硬盘分区都设为共享,方法是我的电脑/硬盘分区右键/共享,可设为只读共享或完全共享。如果你没有分配共享资源,别人自然就看不到你。
 楼主| 发表于 2003-7-7 23:50:08 | 显示全部楼层
多谢!我明白了,都可互访了,多谢!!!
发表于 2003-7-12 16:00:44 | 显示全部楼层
再加一个网卡就可以一起上网了!呵呵!这个我有!
GMT+8, 2026-11-4 22:43 , Processed in 0.361883 second(s), 57 queries , Gzip On.
