查看: 1465|回复: 12
[分享]:图纸比例和同一图纸但画图比例不同的正确观念
发表于 2003-7-7 09:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
会对图纸比例混淆的根本原因在于:基础图学的观念没有建立。其实,图纸比例的操作本来就是很单纯的,先从手工画图中讲起。在手工画图中,图纸的区域是固定的,所以要将物体放进一张固定尺寸的图纸中,对大的物体来说,就要缩小比例才画的进去;对微小的物体来说,就要放大才能看的详细。不论放大或缩小,都需要根据比例尺来缩放。按照咱们国家制图标准(GB 制图标准),一般机械图的放大的比例最好是: 2:1,4:1 等;而缩小的比例最好是:1:2,1:4,1:5..等。而在建筑图方面,一般均为缩小比例,最好是:1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000,1:2000 等。
    到了电脑画图以后,图面是可以非常大的,也就是说,可以对图框随意缩放,这么一来,就希望将比例单纯化,反过来,缩放的不是物体,而是图框。可是您要注意的是:设置这张图的比例观念和手工一样,并没有改变。
    容易混淆的地方正是在此。这是因为在出图时仍要让图面和手工画图一样,但是在画图则希望以 1:1 画图。以真正的丢弃比例尺,而出图后又符合比例尺。
    所以,假设现在有一张原来手工画图时就是设置 1:5 比例的图要画。那么整个电脑画图的图框和出图流程就是:先将图框整个以 SCALE 命令放大5倍,然后以 1:1 画图。当图画好后,就以 1:1 的状态存盘。然后,于执行 PLOT 命令出图时,除了其他应该设置好的选项外,请点取《布局设置》标签,在「打印比例」框里设置 1=5,出图后,就是正确比例的图面了。
    请画一张简单的图形,再按此操作,实际的去试试出图后的图面比例是否如此即可求证并具体得出经验。
    对图面里需要有不同比例的绘图情况, 必须先端正您一个观念:那是手工绘图所遗留下来的历史问题。在手工绘图时代, 图面的比例是依比例尺来订的, 所以很容易在一张图里的不同部位依不同的画图比例来画图。
    但是在电脑画图时代, 因为 CAD 软件会记忆整个尺寸标注的环境变数来精确的计算您的图面尺寸, 所以您让一张图里有不同的比例将导致 CAD 的内部混乱。因此, 正确的作法是:您不应该将手工画图观念带到电脑画图里来, 而应该让在同一张图面里的图拥有一样的绘图比例, 因为本来就没有人规定您一定要在同一张图面里, 以不同的绘图比例来画图!
    如果您还执意在同一张图面里的图以不同的绘图比例来画图, 那 AutoCAD 也不是无法可想。您可以先在不同的 DWG 文件中单独画出它们, 然后再开一张新图, 使用 INSERT 命令来插入它们。插入后当自动计算的尺寸数值发生变化, 而不正确时, 再执行 DDEDIT 命令, 用手工的方式来更改尺寸标注的数值。不过, 这么一来, 关联性尺寸标注的功能就算“破功”而无效了!
发表于 2003-7-7 12:19:53 | 显示全部楼层
多谢上传这么好的东东,大家交流交流,有助于增长知识,好啊!
发表于 2003-7-7 12:32:12 | 显示全部楼层
第二种方法
还有一种方法如果熟练的话会好用点。
在Model Space里按1:1画图,然后在Paper Space里用几个window,用Zoom调整比例。
发表于 2003-7-8 02:40:36 | 显示全部楼层
对楼主的文章,我有一点不同的意见,说的是关于1:1画图。
  1:1画图的确很方便,省去了许多计算,图中又可以准确地反映出真实尺寸,但我还是没用这种办法,理由如下:
1 我认为在计算机上画的图多数是要打印成图纸的,而图纸的幅面又是有规定的,如果图线太密就会导致看图困难,用1:1绘图时这方面容易被忽略。
2 1:1绘图时图中的字高须随出图比例的不同而变化,必须调整的还有线型比例、尺寸方面的箭头大小、界线延长、线间距离等参数,而我则是把这些东西在ACAD.DWT里一次规定好。
3 我所从事的机械设计专业,规范中规定许多东西如薄垫片等都要画出(不能仅用一条线表示),这样就需要用夸张画法——把薄的画成厚的,厚到足以能从图中明显的与其它零件分离出来。如果1:1画图,也要根据出图图幅及比例进行特殊处理。
4 打印出图,这是我感受最多的。如果是单张出图,那没有什么区别,如果是A1幅面以下就免不了要拼接出图(许多绘图机没有自动拼接功能),即把几张图用插入的方式拼成一张,按1:1绘图,如果仅仅是比例不同,还可以在插入时调整一下,只不过是多输入几个参数而已,不好处理的是线型比例,这些图或者说这张图只能有一个全局的线型比例,怎么办呢?是否要把相同出图比例的图挑出来单独拼接?
 楼主| 发表于 2003-7-8 10:29:05 | 显示全部楼层
最初由 白李子 发布
[B]对楼主的文章,我有一点不同的意见,说的是关于1:1画图。
1 我认为在计算机上画的图多数是要打印成图... [/B]
不论怎样的图纸,总是需要人去调整,因此说计算机可取代人手,但不能取代人脑。
发表于 2003-7-8 11:02:54 | 显示全部楼层
回复:白李子
全局的线型比例是可以在图纸空间里设定的,保证不同比例的图的线型一致。图纸空间中也可预览图线的疏密,而且更加直观。至于尺寸,我是设定好几个基本比例的样式,到时调用即可。
发表于 2003-7-8 17:48:31 | 显示全部楼层
这么水的帖子还加爱心币,不说别的,单说同一张图纸画不同比例的图,就绝不像帖子上说的那么复杂,只要定义不同的标注样式,然后更新标注。我是学建筑的,这个方法从R12开始就有了,不知为什么还在讨论
发表于 2005-9-22 08:52:02 | 显示全部楼层
呵呵,难道你生来就是cad高手吗,我觉得这个贴对新手而言就很有价值,让人明了不少的前因后果,很难得啊!
发表于 2005-9-22 09:04:24 | 显示全部楼层
支持7楼的,就是,用不同的标注样式就行了,这贴是够水的了。
发表于 2005-9-22 10:05:01 | 显示全部楼层
1楼主说到了点子上:“缩放的不是物体,而是图框”。
有人用1:1画了3#图框,,即297*420。然后又1:1画了3500mm长的线,即3500,结果跑到框外去了,他说1:1画图是不对的。而是应该按1:10画图,象用比例尺画图一样,3500mm画成3500/10=350,这时在图上就能着开了。
我说,你没错,这是在图板上画图的方法,每根线条都用比例尺缩小一下。
如果你在画每根线条时不用1:10比例尺缩小,而用1:1画。反过来,将图框放大10倍,即图框画成(297*10)×(420*10),这不就着开了吗?
打印时,再按1:10出图,这不又成#3图纸了吗。
如果你在画每根线条时都用比例尺缩小,当比例是1:25,那你不烦死了吗?
简单的概念有时也会使人懵,心有灵犀一点通,聪明人有时也要“点”一下,才能通。
发表于 2005-9-22 10:14:02 | 显示全部楼层
7楼,9楼所谓的“高手”,你们自己了解了,还不许别人说啊,你是谁啊?
你生下来就会吗?谦虚点,对你没什么害处 QB YOU
发表于 2005-9-22 12:56:24 | 显示全部楼层
有一定的积累,学习了!
发表于 2005-9-24 10:28:22 | 显示全部楼层
Re: [分享]:图纸比例和同一图纸但画图比例不同的正确观念
最初由 HHSoft 发布
[B]...不过, 这么一来, 关联性尺寸标注的功能就算“破功”而无效了![/B]
也不尽然,更改dimlfac并配合不同的标注样式,也还是可以的。我编写了几个lisp程序,未按楼主提供的1:1装图框,而按传统的手工绘图方式,同样也非常方便!
GMT+8, 2026-7-22 12:42 , Processed in 0.472537 second(s), 56 queries , Gzip On.
